30 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Пироги
, как, чем и для чего
NikAn7
сообщение 27.6.2014, 17:31
Сообщение #461
Из: Кемерово
Пользователь №: 2648
Спасибо сказали: 14 раз(а)
А почему нет? С хорошей выдержкой и натуральный сверху.
сообщение 30.6.2014, 10:13
Сообщение #462
Цитата(simbirsk @ 27.6.2014, 12:43) *
Это понятно... основной вопрос в том, будут ли работать натуральный и синтетический воск в паре?
Если основа одна, то будут. У пурбойсов в классическом пироге силант и воск.
simbirsk
сообщение 30.6.2014, 12:30
Сообщение #463
Пользователь №: 4844
А/м: Toyota camry
Ситуация следующая, при нанесении глейза вручную, остается видимый слой, который в последствии высыхает и благополучно располировывается. Но беру в руки машинку, по инструкции выставляю обороты, располировываю и...нету глейза...чистая поверхность. Что я делаю не так??
dimasss78
сообщение 30.6.2014, 14:32
Сообщение #464
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Да все так, просто машинка практически сразу располировывает состав. Блеск есть, гидрофоб присутствует, значит все окей.
Сообщение отредактировал dimasss78 - 30.6.2014, 14:33
stivs
сообщение 30.6.2014, 14:59
Сообщение #465
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Ну так все правильно. При нанесении видимый слой остается, а при располировке остается невидимый слой. Если машинкой просто НАНОСИТЬ , то тоже видимый слой будет. Потом надо располировывать.
chin-su
сообщение 1.7.2014, 8:14
Сообщение #466
Из: Беларусь
Пользователь №: 4266
А/м: NISSAN PRIMERA P12
Спасибо сказали: 46 раз(а)
если полироль на водной основе нужно ли обезжиривать кузов перед нанесением пирога?
сообщение 1.7.2014, 10:35
Сообщение #467
При обезжирке адгезия лучше будет, это касается любых составов. Просто для защиток вступающих в реакцию с ЛКП это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условия, для составов НЕ вступающих в реакцию это РЕКОМЕНДОВАННОЕ условие smile.gif
simbirsk
сообщение 1.7.2014, 10:38
Сообщение #468
А/м: Toyota camry
Тоесть, при нанесении того же глейза или силанта в 2 слоя, между каждым слоем проходить обезжиркой?
chin-su
сообщение 1.7.2014, 10:44
Сообщение #469
Из: Беларусь
нет только перед первым
stivs
сообщение 1.7.2014, 11:26
Сообщение #470
А/м: TLC80
Цитата - для защиток вступающих в реакцию с ЛКП. Проще говоря , чтобы к лаку лучше прилипало.
Сообщение отредактировал stivs - 1.7.2014, 11:29
Dem
сообщение 4.8.2014, 21:48
Сообщение #471
Из: Стрежевой
Пользователь №: 4199
Реальное имя: Вильдан
А/м: Субару Импреза
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Товарищи, подскажите, какие варианты пирогов возможны с применением Ceramic Pro Light и BGG? Можно ли их применять совместно, если да, то в какой последовательности?
сообщение 5.8.2014, 10:14
Сообщение #472
Первый вопрос - анахуа?
А так, лайтом можешь закрывать любое стекло
БГГ можешь убрать в дальний ящик, состав ИМХО устарел
Dem
сообщение 5.8.2014, 12:23
Сообщение #473
Из: Стрежевой
А/м: Субару Импреза
Т.е., смысла нет керамику со стеклом совмещать?
white45
сообщение 5.8.2014, 13:22
Сообщение #474
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Чай с какавой тоже особо никто не мешает
stivs
сообщение 5.8.2014, 13:48
Сообщение #475
А/м: TLC80
Водку с пивом?
Gauc
сообщение 5.8.2014, 14:31
Сообщение #476
Пользователь №: 3164
Реальное имя: Иван
А/м: Toyota Allion
Спасибо сказали: 59 раз(а)
Водку с пивом можно.
krava
сообщение 5.8.2014, 19:24
Сообщение #477
Пользователь №: 5121
А/м: Toyota RAV4
БГГ можешь убрать в дальний ящик, состав ИМХО устарел[color="#4169E1"][/color]
Нормально работает БГГ за свои деньги. Хотя коробочку уже давно пора поменять.
сообщение 6.8.2014, 10:14
Сообщение #478
Сначала БГГ, через 12 часов лайт.
Pill kin
сообщение 6.8.2014, 16:41
Сообщение #479
Пользователь №: 3063
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Н7 + латйт делал теперь н7 + реал гласс
white45
сообщение 6.8.2014, 16:55
Сообщение #480
Пользователь №: 171
Игорян (Igoryn), мистер ПИРОГ, тебя нехватает! Ответь уже мужчинам
Сообщение отредактировал white45 - 6.8.2014, 16:57
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:33
