Дешевая полировка, Желающим сэкономить посвящается... |
16.1.2014, 16:49
#301
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 305 Регистрация: 27.5.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 707 Город: Санкт - Петербург А/м: Черная + белая Спасибо сказали: 260 раз(а) |
16.1.2014, 16:53
#302
Они везде через одну так крашены
17.1.2014, 0:34
#303
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Дeтeйлeры Сообщений: 121 Регистрация: 23.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Брянск Пользователь №: 2229 Город: Москва А/м: Jaguar Спасибо сказали: 17 раз(а) |
17.1.2014, 1:30
#304
Следы от неправильного 9в большинстве случаев) понижения зерна абразивного материала покрываются (вернее не перекрываются) дальнейшими грунтами-базами-лаками. Или перекрываются (скрываются) и в последствии проявляются при окончательной полимеризации нанесенного ЛКП.
Как такое можно сполировать? Это деффект ремонта, подлежащий исправлению только переделкой. Сообщение отредактировал AlexTC - 17.1.2014, 1:32 |
17.1.2014, 1:48
#305
17.1.2014, 10:34
#306
Следы от неправильного 9в большинстве случаев) понижения зерна абразивного материала покрываются (вернее не перекрываются) дальнейшими грунтами-базами-лаками. Или перекрываются (скрываются) и в последствии проявляются при окончательной полимеризации нанесенного ЛКП. Как такое можно сполировать? Это деффект ремонта, подлежащий исправлению только переделкой. Ну почему на темных цветах видны просадки на поверхности лака, если толщина лака позволяет можно аккуратно подшлифовать поверхность (выровнить срезав верхний слой) затем отполировать. Если речь идет о серебре то просадки видны не только на лаке, но и на самой базе, вот тогда без шансов, только перекрасс. Визуально толщину можно оценить по шагрени (апельсиновой корке) если она есть и крупная, можно попытаться исправить положение. Но понятно никаких гарантий. |
17.1.2014, 10:57
#307
тема ясна, а вот интересно что ожидает или ждёт клиент в таких случаях? Тут о понятии лак пилить вообще не может быть и речи, я бы делал без обещания и без гарантий, ведь это недодел или передел кого-то.. А если клиенту нужна только хорошо проделанная работа? Сообщение отредактировал wed - 17.1.2014, 11:00 |
17.1.2014, 12:16
#308
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 219 Регистрация: 20.3.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3364 Город: Нижний Новгород Реальное имя: Михаил А/м: A5 Sportback Спасибо сказали: 975 раз(а) |
Этот клиент приезжал на химчистку, но про полировку шла речь, так сказать консультация.
На фото капот, красился еще предыдущим владельцем (купили кстати в Москве Притрагиваться к такому ремонтному кхм Г я опосаюсь. Машина в принципе почти вся крашена, причем разными мастерами, на некоторых участках песок, на некоторых вовсе нет шагрени, крыша а случайном опыле и тд и тп Но клиент (девушка) очень любит эту машину, поэтому буду к весне придумывать по ситуации что делать с этим пациентом. PS Вледелеца хочет Этот капот выкинуть и поставить от EVO PSS еще одна фотка, с другим светом
Сообщение отредактировал Boru - 17.1.2014, 12:18 |
17.1.2014, 12:47
#309
17.1.2014, 12:52
#310
17.1.2014, 13:01
#311
PSS еще одна фотка, с другим светом ![]() По этой фото менее понятно. По первой мне увиделись следы от абразива при шлифовке перед окраской. Относительно этого деффекта и комментировал. Если этот цирк на лаке (сомневаюсь очень) то исправить может и получится. Вернее подретушировать)) |
17.1.2014, 13:17
#312
По этой фото менее понятно. По первой мне увиделись следы от абразива при шлифовке перед окраской. Относительно этого деффекта и комментировал. Если этот цирк на лаке (сомневаюсь очень) то исправить может и получится. Вернее подретушировать)) А нужно? Когда она вся такая, крашеная прекрашенная... |
17.1.2014, 13:51
#313
На темном цвете удалить просадку за счет лака можно даже если просела риска на металле под шпаклевкой.
17.1.2014, 13:57
#314
Не ребят, это солид. Там максимум пройтись на АГ, замазать глейзом и натереть воском пожирнее.
17.1.2014, 14:06
#315
Теперь я вас обоих "не понимать"))
На темном цвете удалить просадку за счет лака можно даже если просела риска на металле под шпаклевкой. Это по какому заклинанию такое возможно? Я не маляр конечно. Как просевшая шпатлевка, т.н. "бараны" от машинки, которая виднеется под лаком, может быть убрана за счет полировки лака? Обоснуй. Не ребят, это солид. Там максимум пройтись на АГ, замазать глейзом и натереть воском пожирнее. А ты о чем? Учуханный солид не пилить? Или цель не стоит такая? |
17.1.2014, 15:16
#316
Это по какому заклинанию такое возможно? Я не маляр конечно. Как просевшая шпатлевка, т.н. "бараны" от машинки, которая виднеется под лаком, может быть убрана за счет полировки лака? Обоснуй. Неоднократно исправлял подобные дефекты, ни разу не пробил. Просто делается подшлифовка допустим 2000 шкуркой, тризакт 3000, мех, потом Аг. И если получается, то получается, нет значит - нет. В процентах 70 получалось, но если вся машина - это коненчо не желательно, где нибудь да пробъешь, или где-то не исправишь ) - деньги брать неудобно будет, а труда очень много вложишь) - |
17.1.2014, 15:38
#317
Неоднократно исправлял подобные дефекты, ни разу не пробил. Просто делается подшлифовка допустим 2000 шкуркой, тризакт 3000, мех, потом Аг. И если получается, то получается, нет значит - нет. В процентах 70 получалось, но если вся машина - это коненчо не желательно, где нибудь да пробъешь, или где-то не исправишь ) - деньги брать неудобно будет, а труда очень много вложишь) - +1 |
17.1.2014, 17:28
#318
17.1.2014, 19:09
#319
17.1.2014, 20:14
#320
Это называется - с двоечки переделать на троечку... Нечего тут исправлять. Брак. Красить надо уметь нормально. А не шагрень убирать в ноль шлифовкой. Это бентли шестислойка?
| Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2026, 21:48 |
