41 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Дешевая полировка
, Желающим сэкономить посвящается...
виталий
сообщение 17.1.2014, 22:07
Сообщение #321
Пользователь №: 2385
Реальное имя: виталий
А/м: жигули
Спасибо сказали: 14 раз(а)
чёт я не пойму как можно убрать следы просевшего грунта , не добравшись до него. следы видны на грунте а не на лаке , на лаке там только царапки совсем другие
Vladimir ATC
сообщение 17.1.2014, 23:11
Сообщение #322
Из: Брянск
Пользователь №: 2229
А/м: Jaguar
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Как ты видишь грунт через базу? Или все-таки смотришь на лак в первую очередь? И наверно на нем видны просадки?
ALEX
сообщение 17.1.2014, 23:38
Сообщение #323
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
К малярам на консультацию обратитесь. Конечно грунт. Никак это не убрать. Что за глум?
Vladimir ATC
сообщение 18.1.2014, 1:19
Сообщение #324
Из: Брянск
А/м: Jaguar
Маляры сказали, что в случае когда толщина лака больше чем глубина просадки риски и позволяет выровнить поверхность лака спилив просадки и сделав поверхность лака ровной, то никаких просадок не будет видно. Так-как на черных цветах неровности на базе не заметны, а на серебре видны. Как-то так.
сообщение 18.1.2014, 1:56
Сообщение #325
Цитата(технолог @ 17.1.2014, 15:28) *
Мне думается что AlexTC несколько о другом говорит. Он говорит о дефекте по базе который в принципе не может быть удалён полировкой.
Именно! Спасибо, Владимир. Сказал профессионально.
Vladimir ATC
сообщение 18.1.2014, 2:09
Сообщение #326
Из: Брянск
А/м: Jaguar
Конечно, не зря ведь технологом назвался)
сообщение 18.1.2014, 2:15
Сообщение #327
Может и так на черном получится. Не пробовал. Маскировка выходит.
Сам не раз сталкивался с 2-мя видами
1. Это когда шлифуют эксцентриком лак после окраски и оставляют на нем "баранов" невыполированных. Такое в большинстве случаем ессно полировкой убираем.
2. И когда садится база, зачастую как следствие "канав" на поверхности под ней. Такое уже увы и ах. Разве что маскировать на черном, как сказал Vladimir ATC. Но так не делал и слабо верю в успех такой аферы.
Vladimir ATC
сообщение 18.1.2014, 2:46
Сообщение #328
Из: Брянск
А/м: Jaguar
Попробуй, будешь приятно удивлен!
сообщение 18.1.2014, 10:58
Сообщение #329
ага, ток риск пробить большой и лака в любом случае минимум останется.
нафиг все эти затеи, пробовали-знаем)
Сообщение отредактировал Redeye - 18.1.2014, 10:59
Vladimir ATC
сообщение 18.1.2014, 11:48
Сообщение #330
Из: Брянск
А/м: Jaguar
Можно и так, никто же не заставляет)
сообщение 18.1.2014, 12:09
Сообщение #331
Цитата(shumak @ 17.1.2014, 18:09) *
в какой то теме Аласар спрашивал о таких "барашках" после бигфута, я как то хотел сфоткать , но не получилось, фотик слабый)) у меня после бигфута такие бараны иногда были... и да..авто перекрашеное было у "китайцев"
Рассмотрел на нормальном мониторе. Имхо. Это барашки от эксцентрика. Только плохо видно на фото, они на лаке или в базе.
Если на лаке, и лак вменяемый, то крученный мех исправит положение. new_russian.gif
сообщение 18.1.2014, 12:37
Сообщение #332
Согласись если машина уже крашенна вся и в разное время, то крученным мехом ты можешь где то но оступиться, мне кажется что бараны под лаком, вчера как раз наблюдал такой автомобиль...
Центр Автотехнол...
сообщение 18.1.2014, 12:59
Сообщение #333
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Не раз на такое нарывался,материалы дали усадку.Косяк малярки,недосушено мало отвердителя в шпакле или грунте.Готовили с водой.Там кучи ньюансов,но это в основном головная боль малярки.
По лаку сошлифовывал полировал в лёд,о шагрени можно забыть.На положительных радиусах черевато протирами.Да и ещо,несколько раз в основном наблюдалось это на перекрасах материалами Польской фирмы Новол.После полного удаления таких дефектов,по прошествию времени(когда машина чёрного цвета стояла возле бокса на солнышке июль месяц) все проявлялось вторично!И приходилось всё удалять и переделывать.
Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 18.1.2014, 13:01
сообщение 18.1.2014, 13:15
Сообщение #334
Мне кажется не стоит терять время и смотреть на это фото, сначала хозяину предлагают перекрасить, потом полировку, потом забить.
Vladimir ATC
сообщение 18.1.2014, 13:20
Сообщение #335
Из: Брянск
А/м: Jaguar
Любые ЛКМ дают усадку, это в первую очередь нарушение технологии подготовки, часто с таким сталкиваешься. Но все же нужно практиковаться в исправлении полировкой, конечно не на клиентских машинах. Хороший опыт.
wed
сообщение 21.1.2014, 16:52
Сообщение #336
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Володя! Не нужно давать столь оптимистических советов. Такие дефекты исправляются полировкой только в очень ограниченных случаях. Это имеет смысл пробовать только тогда, когда можно подстраховаться окраской. Таких возможностей большинство чистокровных детейлеров попросту не имеет.
Почему ты ничего не сказал о самом неприятном виде просадки (оконтуривание)?
Nikolaj
сообщение 8.2.2014, 2:49
Сообщение #337
Пользователь №: 707
А/м: Черная + белая
Спасибо сказали: 260 раз(а)
Не очень дешевая полировка, но сильно не качественная.
Когда вокруг шильдиков полировать лень - самое то отбить четкую границу скотчем smile.gif
Это почему то особенно убило, хотя в целов автомобиль был такой (но к такому уже привыкли):
сообщение 8.2.2014, 18:15
Сообщение #338
Тут как сказать... На Рейнджах всегда предлагаю клиента снятие букв при полировке с последующей наклейкой обратно. Еще ни разу ничего потом не отвалилось и криво не наклеилось, как думают многие. Но зато результат превосходит все ожидание - идеальный лак как между так и в середине букв.
Без снятия качественно сделать полировку нереально. Даже если оклеить каждую букву и в рукопашную выполировать между ними то всеравно картина получается унылая. Не на много отличающаяся от той, что на фото.
Как-то так.
Лева, вон помнится, даже новые буквы клеил после полировки.
Это один из моментов почему полировка РР не может стоить 100 долларов)))
artik
сообщение 8.2.2014, 19:49
Сообщение #339
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
а отпечаток силиконовый делаете? или как обратно наклеиваете?
сообщение 8.2.2014, 19:57
Сообщение #340
а как выдержать интервал между буквами например на том же RR?
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 22:36
