обогреватель для гаража, какой выбрать? |
17.11.2011, 22:05
#141
У меня стоит такая http://www.fubag.ru/catalog/main_269/secti...964/item_40105/ газовая пушка вторую зиму. Утром через 15 мин убавляю на минимум, но вытяжку стараюсь почти всегда держать включённой. Печка очень надёжная, сначала брал желтый "Мастер", сломался через неделю. Запчастей нет, кирдык...
18.11.2011, 10:15
#142
У меня стоит такая http://www.fubag.ru/catalog/main_269/secti...964/item_40105/ газовая пушка вторую зиму. Утром через 15 мин убавляю на минимум, но вытяжку стараюсь почти всегда держать включённой. Печка очень надёжная, сначала брал желтый "Мастер", сломался через неделю. Запчастей нет, кирдык... Не, не катит такая пушка, после 5 часов работы и далее очень некомфортно находиться в помещении. Как ни крути водяное надо думать. |
18.11.2011, 13:56
#143
В планах есть приобретение дизельного отопителя с отводом выхлопных газов на улицу, один из агрегатов видел, пока думаю. А с пушкой пока терпимо. У меня высота 3.5 м, площадь 77 кв.м, две вытяжки, штора брезент на воротах, стены все с утеплителем, потолок с минватой, пока терпимо...
19.11.2011, 0:54
#144
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 285 Регистрация: 23.4.2010 Вставить ник Цитата Из: МОЛДОВА Пользователь №: 652 Город: Drokia Реальное имя: Сергей Спасибо сказали: 63 раз(а) |
А я вот такую печь установил теплодар http://www.teplodar.ru/catalog/otopitelnie...hi-kaminy/29-29 гараж у меня 5*7 высота 2.5 греет сууупер. Советую очень экономная
19.11.2011, 1:12
#145
А я вот такую печь установил теплодар http://www.teplodar.ru/catalog/otopitelnie...hi-kaminy/29-29 гараж у меня 5*7 высота 2.5 греет сууупер. Советую очень экономная По ходу булерьян, не смущает запах и суета, безопасность? |
19.11.2011, 20:15
#146
По ходу да,дымит совсем немного в начале топки но терпимо,в общем вещ отличная!
14.2.2012, 8:57
#147
ChihPuh,
вот как сделал знакомый у меня в городе. гараж 6*4 Цитата Котел небольшой на 2500кило - http://garantcomfort.ru/index.php?productID=600, можно чуть дороже на 900р но уже на 4 киловатта, далее насос для циркуляции он стоит порядка 2500р на примере вот такого http://garantcomfort.ru/index.php?productID=11583(зеленого цвета в тамбове снормальными характеристиками цена 2500 как раз) далее сами батареи есть 2 варианта алюминивые по 12 секций все пара нужна я думаю(6680 - http://garantcomfort.ru/index.php?productID=763) или биметалические к примеру собирать скоко тебе нада там одна секция по 310 рублей стоит (http://garantcomfort.ru/index.php?productID=13260). Итого остается фурнитура на неё еще 1000-2000р выход равен сумме по минимуму 5100+2500+6680+2000=16280р один минус что отопление это должно работать весь зимний период дабы не разморозить систему. Но как бы с котлом не мешает сделать минимальную температуру чтоб был минимальный нагрев. Но тут еще возникает вторая проблема как у вас в коперативе с электричеством????? если будут перебои зимой в мороз я думаю большая вероятность того что замерзнет система, но можно немного обезопасить себя и залить специальную жидкость а не воду, температура замерзания у нею ниже чуть у воды...(антифриз) Цитата и вот с чем он столкнулся человек который варил решил оттолкнуться от того чертежа который он давал и сделал побольше с 25 литров на 45, из-за этого получился неверный расчет нагрева. Будет переделывать на 25 л. Будет добавлять еще 2 секции батарей на другую сторону. в минимальном режиме 1.5 квт тэн в гараже 4 град при таком морозе. ворота слабы. когда 2 тэна работают ровно 11 градусов. они автоматом включаются. шторка весит, но через ворота ветер идет. 2 батареи по 12 сеций, а нада не меньше 36 по расчетам на гараж. нужно еще утеплить потолок, т.к. тепло поднимается вверх. получается самой уязвимое место. после того, как прилепил пенопласт на ворота сразу +2 градуса в гараже |
15.2.2012, 9:24
#148
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 47 Регистрация: 4.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Камчатка Пользователь №: 2124 Город: Петропавловск-Камчатский А/м: Toyota Camry Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Я себе 2 инфракрасника потолочных фирмы Тимберк взял по 1,5квт и 1 конвектор на 1,75. Площадь около 45кв нагревает до 10-12 градусов с утра где-то за полчаса,гараж утеплен гипсом.
Был бы свой - капитальное утепление и насосную систему с самыми эффективными радиаторами бы спроэктировал. |
15.2.2012, 11:32
#149
max_tmb, нестоит заливать антифриз в систему. Потом больше гимора будет, придет в негодность сливать сложно, ядовитое .
Я это пишу как владелец дома в деревне имеющего газовое отопление, раньше тоже у меня бзик был насчёт замерзнет система. Поставили хороший котёл и пока всё нормуль, залили воду. |
15.2.2012, 11:49
#150
max_tmb, нестоит заливать антифриз в систему. Потом больше гимора будет, придет в негодность сливать сложно, ядовитое . Я это пишу как владелец дома в деревне имеющего газовое отопление, раньше тоже у меня бзик был насчёт замерзнет система. Поставили хороший котёл и пока всё нормуль, залили воду. У меня на даче уже лет 10 электрическое отопление с антифризом, особого гимора нет, зато не переживаю, что зимой трубы разорвет или батареи. |
23.10.2012, 10:11
#151
Если инфракрасники воткнуть на 30квадратов два по киловатту на гараж, их вешают на потолок, под ними будут стоять машины, ЛКП не пострадает?
23.10.2012, 11:25
#152
Смотря на какой высоте. У призводителя обычно есть свои рекомендации. Если 3 метра есть, то ничего не будет 100%, у меня на мойке висят 2квт
23.10.2012, 13:39
#153
Потолки 2.5м кажется. Пока не знаю насчет рекомендаций на какую высоту можно повесить.думаю если разместить их ближе к стенам гаража,чтоб машина под ними не стояла.
14.1.2013, 23:17
#154
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 10 Регистрация: 14.1.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3148 Город: Узловая Реальное имя: Максим А/м: Ока Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Всем привет. Есть мысль по поводу отопления гаража (5х6). Я хочу приобрести газовую пушку типа http://clip2net.com/s/2I9tx
и собрать систему воздуховода из труб (например из ф200). Как на рисунке http://clip2net.com/s/2I9Bw. В гараже, с одной стороны, есть два вентиляционных отверстия - верхнее и нижнее. С нижнего забор воздуха для пушки, а в верхнее для выхлопа. Получиться у меня такая печка? Будет ли пушка работать в такой конструкции? Да! длинну труб планирую метров 15м. Хватит для полной теплоотдаци и 100% КПД? |
15.1.2013, 0:15
#155
Всем привет. Есть мысль по поводу отопления гаража (5х6). Я хочу приобрести газовую пушку типа http://clip2net.com/s/2I9tx и собрать систему воздуховода из труб (например из ф200). Как на рисунке http://clip2net.com/s/2I9Bw. В гараже, с одной стороны, есть два вентиляционных отверстия - верхнее и нижнее. С нижнего забор воздуха для пушки, а в верхнее для выхлопа. Получиться у меня такая печка? Будет ли пушка работать в такой конструкции? Да! длинну труб планирую метров 15м. Хватит для полной теплоотдаци и 100% КПД? 100% КДП недостижим в нашей реальности. |
15.1.2013, 3:05
#156
Чет опасно как то эти газы пропан бутаны
15.1.2013, 7:20
#157
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 15 Регистрация: 16.1.2011 Вставить ник Цитата Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1300 Реальное имя: roman А/м: Ford Focus Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Всем привет. Есть мысль по поводу отопления гаража (5х6). Я хочу приобрести газовую пушку типа http://clip2net.com/s/2I9tx и собрать систему воздуховода из труб (например из ф200). Как на рисунке http://clip2net.com/s/2I9Bw. В гараже, с одной стороны, есть два вентиляционных отверстия - верхнее и нижнее. С нижнего забор воздуха для пушки, а в верхнее для выхлопа. Получиться у меня такая печка? Будет ли пушка работать в такой конструкции? Да! длинну труб планирую метров 15м. Хватит для полной теплоотдаци и 100% КПД? Лучше приобрести военную печку с кунга ОВ-65 или ОВ-95 на солярке с отводом выхлопных газов. Эти печки твой гараж максимум за пол часа до +20 прогреют. |
15.1.2013, 9:03
#158
у меня сейчас стоит Электрический котел Protherm Скат 6 и в алюминеевых радиаторов по 10 секций.
залита вода. выставляю температуру 27 гр., в гараже +10-+15. включен на постоянке. когда прихожу в гараж и планирую долго находиться увеличиваю температуру воды. за декабрь и половину января нажег 1200 кВт., но сюда входит и свет и компрессор и др. оборудование. в принципе устраивает. |
15.1.2013, 10:12
#159
за декабрь и половину января нажег 1200 кВт., но сюда входит и свет и компрессор и др. оборудование. в принципе устраивает. Как сказать... при моих тарифах это почти 200 баксов будет |
15.1.2013, 10:17
#160
Как сказать... при моих тарифах это почти 200 баксов будет у нас тоже не подъемно, с Нового года эл-во подорожало, буду ждать новые цифры. А так с эл-вом конечно удобно-чисто-комфортно)). |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:14 |
