20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
обогреватель для гаража
, какой выбрать?
сообщение 15.1.2013, 10:43
Сообщение #161
Цитата(AlexTC @ 15.1.2013, 9:12) *
Как сказать... при моих тарифах это почти 200 баксов будет jc_hmmm.gif Немало, как для отопления. А если аренда еще в + у многих. Хотя тема про гараж, но всеже.
Саня, а сколько у тебя кВт/час стоит?
У меня в гараже было 28 копеек.
сообщение 15.1.2013, 11:37
Сообщение #162
28коп это для населения. Если снимаешь-работаешь официально то ты уже не "население" nono.gif
Сообщение отредактировал AlexTC - 15.1.2013, 11:38
otli4no
сообщение 15.1.2013, 12:02
Сообщение #163
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Чисто за отопление там не больше, чем на 100$ в месяц получается, у нас тарифы похожие так что вполне приемлемо, ну кроме 10 градусов ))
max_tmb
сообщение 15.1.2013, 12:10
Сообщение #164
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
я плачу по 2,54 за 1 кВт.
с нового года не узнавал по поводу изменения цены.
все зависит от площади помещения. у меня около 35 кв.м. котел работает в основном для поддержания температуры. если можно мощность увеличить, в гараже будет больше +20 гр. только смысла не вижу. пришел увеличил мощность, ушел уменьшил. на постоянне держать большой + отразится только на счете за электричество)
сообщение 15.1.2013, 12:12
Сообщение #165
При налаженной работе - соглашусь. Все в стоимости.
Если простои то накладно.
сообщение 15.1.2013, 12:15
Сообщение #166
В любом случае, имхо, это хороший вариант.
сообщение 15.1.2013, 12:18
Сообщение #167
Основательный, работающий и автономный при этом.
Не без недостатков - как и любой вариант вообще.
otli4no
сообщение 15.1.2013, 12:28
Сообщение #168
у нас почти в два раза больше..(
Dmitriy48
сообщение 15.1.2013, 15:09
Сообщение #169
Из: Липецк
Пользователь №: 958
А/м: VW
Цитата(max_tmb @ 15.1.2013, 8:03) *
у меня сейчас стоит Электрический котел Protherm Скат 6 и в алюминеевых радиаторов по 10 секций.
залита вода. выставляю температуру 27 гр., в гараже +10-+15. включен на постоянке.
когда прихожу в гараж и планирую долго находиться увеличиваю температуру воды.
за декабрь и половину января нажег 1200 кВт., но сюда входит и свет и компрессор и др. оборудование.
в принципе устраивает.
А что за помешение, площадь, высота потлков, утеплено, радиаторов сколько? И какая температура на улице при твоих +10,15?
max_tmb
сообщение 15.1.2013, 15:38
Сообщение #170
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Dmitriy48,
помещение около 35 кв.м высота потолком где-то 2,5 м.
утеплено изнутри стены и потолок - миплита 5 см с паро и гидроизоляцией. одна стенка угловая утеплена еще снаружи также.
ворота 3х2,2 пенополистирол+шторка
всего 5 радиаторов по 10 секций. последнее время 1 радиатор отключаю.
погода думаю не особо разная у нас. города рядом.
эта зима не особо холодная. доходило один раз только до -25.
до -10 держится где-то 13-15 гр. холодней на улице немного опускается. в самый мороз 9 было в гараже. при темпр. воды в радиаторах +27 гр.
Dmitriy48
сообщение 15.1.2013, 20:49
Сообщение #171
Из: Липецк
Пользователь №: 958
А/м: VW
у меня 48 м2, высота потолка от 3 до 3.5, но сейчас сделал армстронг на 2.8м. Тоже стоит 6 кВт 4 радиатора(40 секций) потолок пеноплас 5см и армстронг, ворота пенопласт и шторка, стены не утеплены (блочные), но по обеим сторонам гаражи, по температуре тоже самое получается, но за декабрь я нажег 2100кВт, а у меня нет компрессора. У тебя температура регулируется по теплоносителю или по комнатной?
dimasss78
сообщение 15.1.2013, 21:52
Сообщение #172
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Так уж получилось, что застолбленный за мной авансом неплохой бокс, в котором хотел с 15 января уже понемногу трудится, хозяин решил продавать. Жизнь есть жизнь, и уже с неделю пытаюсь что ни будь подходящее найти.
Ой как не просто найти удовлетворяющее, мать его заногу.
С нормальным ремонтом, вменяемой ценой и вода, туалет пока что трудно подыскивается. Ни по промзоне, ни по частным бизнес-центрам. И объясняешь, что это не СТО, минимум шуму, максимум красоты, непонимают.
Решил немного переключится, что то подобное по гаражам.
Подскажите, если помещение утеплено, аля всё под евроремонт, ролетные современные ворота, но нет отопления (с водой тоже туго, но поправимо привозом), при минус 10 на улице, в помещении где то плюс 4-5 градусов. Не проходняк, и ворота будут редко открываться, то что бы не сильно заморачиватся, а поставить к примеру один или два масляных обогревателя, аля делонги на 10 секций с термодатчиками, смогут ли они с утра когда пришел нагреть за пол часа зимой помещение в максимальном режиме до 20 градусов, после чего их можно ставить на автомат на половину мощности, для потдержании заданной температуры.
Помещение где то 120кубов.
Или дурных нема, еще и теплопушку ставить и прочие ухищрения, укутыватся теплым одеялом, валенки и ватные перчатки, что бы к машинке не примерзнуть???
И как на зло, всё по тарифах промзоны 1,20 евро за 1 квт.
Спасибо.
alexmet
сообщение 15.1.2013, 22:08
Сообщение #173
Из: г.Ростов на Дону
Пользователь №: 1922
А/м: эLочка 200-ая
Спасибо сказали: 125 раз(а)
Цитата(roma @ 15.1.2013, 6:20) *
Лучше приобрести военную печку с кунга ОВ-65 или ОВ-95 на солярке с отводом выхлопных газов. Эти печки твой гараж максимум за пол часа до +20 прогреют.
alexmet
сообщение 15.1.2013, 22:09
Сообщение #174
А/м: эLочка 200-ая
700квТ. за семь месяцев пипец много как, надо экономить smile.gif (компресор + (иневертер на 2 квТ.24часа) + (воздушная пушка на 3 квТ. 9 часов в сутки) + водогрейка на 2,5квТ по температуре)
Сообщение отредактировал alexmet - 15.1.2013, 22:16
Iriska
сообщение 15.1.2013, 22:18
Сообщение #175
Из: Волгоград
Пользователь №: 2109
Реальное имя: Ирина
А/м: Hyudai Getz II
Спасибо сказали: 63 раз(а)
А где ж таких криворуких электриков раздают??нам бы такой не помешал))) angel.gif
alexmet
сообщение 15.1.2013, 22:25
Сообщение #176
А/м: эLочка 200-ая
наш гаражный icon_mrgreen.gif электрик 5 го разряда и работающий в гор. электросетях, блин и он не знает как правильно подключить трех фазный счетчик я молчу он же все правильно сделал icon_mrgreen.gif
Iriska
сообщение 15.1.2013, 22:36
Сообщение #177
Из: Волгоград
Реальное имя: Ирина
А/м: Hyudai Getz II
он не хочет случайно в волгоград заехать?)ну там достопримечательности осмотреть,воздухом подышать...проводку наладить?)
Сообщение отредактировал Iriska - 15.1.2013, 23:07
сергей589
сообщение 16.1.2013, 11:05
Сообщение #178
Пользователь №: 2169
Реальное имя: сергей
А/м: Outlander XL
Спасибо сказали: 24 раз(а)
Спасибо.
[/quote]
Как вариант газовую пушку и балон 50 л. у меня пока так. т.к. открыв ворота нагреть сразу до приемлемой температуры не получается..хотя у меня потолок утеплен стены газобетон.пол утеплен. и вклячаяя газовую пушку машину реально высушить причем быстро.
Сообщение отредактировал сергей589 - 16.1.2013, 11:05
Dmitriy48
сообщение 16.1.2013, 11:59
Сообщение #179
Из: Липецк
Пользователь №: 958
А/м: VW
за пол часа, только газовая пушка спасет
сообщение 16.1.2013, 12:20
Сообщение #180
потом на столько же надо открывать помещение чтоб хоть чем то дышать.
газовая пушка греет быстро сильно но кислород выжигает так, что к концу полировки голова будет как с похмелья тяжёлого
