20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
обогреватель для гаража
, какой выбрать?
alexmet
сообщение 20.1.2013, 19:04
Сообщение #221
Из: г.Ростов на Дону
Пользователь №: 1922
А/м: эLочка 200-ая
Спасибо сказали: 125 раз(а)
Цитата(Baks @ 20.1.2013, 17:38) *
да. это пожалуй 1 из минусов. единственный наверно минус-хранение и сушка дров.
для себя этот вопрос уже решил, дрова по 10 кубов будут храниться в другом гараже, покупаться будут в середине лета, чтоб к зиме просохли.
а привозить буду уже оттуда, по кубу не больше (авто в подписи yes.gif )
сообщение 20.1.2013, 19:10
Сообщение #222
куб то перетаскать? делов на 30 минут
мне этой осенью привезли 3 куба берёзы колотой мёрзлой - посреди гаража вывалили с газели я думаю во что я ввязался. почти 3 тонны всё таки rofl.gif ну ничё..за 1,5 часа где то перетаскал всё сложил))) 4 года в качалке и разряд КМС помогают иногда crazy.gif
а так если бортом к задней стенке подъехать где будут храниться - то вообще ерунда делов
Сообщение отредактировал Baks - 20.1.2013, 19:13
Zerkalo
сообщение 20.1.2013, 21:13
Сообщение #223
Из: Минск
Пользователь №: 3162
А/м: Бмв-325ci
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Представил себе картину. Подъезжает к боксу черный Brabus за косарей так 200. Клиентос выходит и видит картину- перед боксом два детейлера двуручной пилой распиливают березину в два обхвата! " Мужики! Это тут нано-керамику на тачки наносят?" Тут-тут. Ща закончим и сделаем! shock.gif )))))))
сообщение 20.1.2013, 21:32
Сообщение #224
А что клиенту плед кресло качалку чай и у камина, пока керамику наносят на его брабус:)
сообщение 20.1.2013, 21:36
Сообщение #225
представляю картину-
в боксе детейлер по пояс и по колено в масле переливает отработку.
-мужики, щас я! руки и лицо оботру об одежду, и керамикой вам тут всё намазюкаю! laugh.gif
к слову-дрова доставляются КО-ЛО-ТЫ-Е. объясняю что это такое-
у нас тут 2-х этажные автосалоны есть на дровяном отоплении. в подвале котёл, и водяной контур через него. повторяю-у нас дрова копейки стоят.
конечно электричество можно спи*ить одну фазу хотя бы, пушку оставлять на ночь или когда машин нет(собственно так все и делают). но основное отопление-очень много где стоит что то подобное.-
и даже в коттеджах ну очень недешёвых.
Сообщение отредактировал Baks - 20.1.2013, 22:11
Zerkalo
сообщение 20.1.2013, 22:49
Сообщение #226
Из: Минск
А/м: Бмв-325ci
Дрова конечно здорово! Запах как в бане! Да и топливо природное, с ним приятней работать чем с отработом.
Я про пиление бревна шутил, потому что у самого был похожий случай. У самого печь на отработке, время от времени дымоход засоряется пеплом от масла сгоревшего. Выглядит как хлопья черные. Оседают на стенках трубы и ухудшается тяга. Стучать молотком по трубе бесполезно, все равно не отпадают, но есть одно,самое надежное средство- ПИТАРДЫ! Специально для этого я в трубе под диаметр толстой питарды просверлил отверстие.Питарда перед тем как ее засунуть в эту дырку насаживаю на иголку, поджигаю и засовываю в отверстие. И вот как-то решил я почистить дымоход. Подготовил иглу, запалил питарду и начинаю прицеливаться к дырке.....в это самый момент открывается дверь, заходит чел и спрашивает: Я на полировку фар, правильно приехал? Короче в дырку я не попал и питарда соскачила с иглы. Понимаю что поднять ее и заново прицелить уже не успею. "Правильно приехали !"- кричу клиенту. Сам спрыгиваю с табуретки, выталкиваю его за дверь и сам выскакиваю из бокса. Момент п...ец! Стоим на улице друг на друга смотрим. Что сейчас происходит из нас двоих понимаю только я . Через пару секунд- ВЗРЫВ в боксе. Клиентос в а..уе. Я деловито открываю бокс....ЗАГОНЯЙТЕ МАШИНКУ smoke.gif
сообщение 20.1.2013, 22:52
Сообщение #227
Запах как в бане!
а вот ничего подобного!
в ту печь что показал-не надо каждые 2 часа кидать. 1 закладка на 8-10 часов. она газогенераторная. её закрываешь почти полностью, и там жиклёры есть, короче она горит в режиме дожига-просто тлеет. кислорода нет-жиклёры сами срабатывают открываются
Zerkalo
сообщение 22.1.2013, 0:31
Сообщение #228
Из: Минск
А/м: Бмв-325ci
Всем привет!Как и обещал, выкладываю фотки своей печки на отработке
Возле этого камина при нормальном нагреве печи очень жарко. Местный работяга сварил мне такую вот сушилку для ковриков и багажных настилов после стирки из АВД.
Из бака с водой выведенны трубы вход и выход, сверху расширительный бачок в случае перегрева. Воду по батареям гоняет циркуляционный насос с тремя скоростями. Повышать или понижать горение в печи нужно путем открывания или закрывания поддувала в нижней части печки (металлическая круглая шторка-задвижка) Чем больше она открыта, тем соответственно выше горение печи
Краны для слива воды из системы (лучше конечно когда в системе антифриз)
Пять батарей по всех длинне бокса и шестая уходит за пластиковую дверь в комнату отдыха
Ну, а с утра ,пока качегаришь систему включаю свой любимый 15 КВ
Спасибо за внимание.
Sunmel
сообщение 28.1.2013, 10:16
Сообщение #229
Из: Владивосток
Пользователь №: 2392
А/м: Camry + Hijet
Спасибо сказали: 80 раз(а)
Паш, за зиму какой расход в среднем? У тебя булерьян?
artik
сообщение 28.1.2013, 15:40
Сообщение #230
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
сообщение 28.1.2013, 17:44
Сообщение #231
я ж ещё не поставил такую) но со слов тех у кого она стоит-на помещение 200 кубометров (утеплённое помещение)-в месяц надо где то 1 куб дров
Alwi
сообщение 31.1.2013, 15:39
Сообщение #232
Из: Запорожье
Пользователь №: 2294
А/м: Mitsubishi Lancer
Спасибо сказали: 105 раз(а)
Булерьян-классная печка.У меня стоит в цехе самый большой по размерам.Расход у него побольше - куба 2 в мес.но и помещение отапливать 450 м.кв.
Еще расход зависит от того какую температуру хочешь сделать,от высоты потолков и утепления стен и т.д.И еще ,чем выше труба дымохода тем лучше происходит сгорание.У меня 8 м.
Sunmel
сообщение 1.2.2013, 3:46
Сообщение #233
Из: Владивосток
А/м: Camry + Hijet
Его же можно оставлять работать без присмотра? Предположим, повозился целый день в гараже, а в топке еще остались дрова, можно оставлять на ночь и уходить?
и читал, что желательно использовать какой-то определенный вид дров, чтоб в выхлопной не сильно откладывался дёготь. И раз в год дымоход чистить надо.
сообщение 1.2.2013, 8:37
Сообщение #234
почему бы и нет...прикрыл всё-и в режиме дожига оно там тлеет
есть такое. хороший КПД-у берёзы. но копоть от неё сильная. чистить наверно даже чаще надо, раз в 3-4 месяца.
Alwi
сообщение 1.2.2013, 11:00
Сообщение #235
Из: Запорожье
Мы закладываем на ночь почти полную печку.Горение регулируется заслонками. Приходим утром -еще не все дрова прогорели.Конструкция сделана безопасно,угли не выпадут.Единственное дрова не класть близко к печи.Выбирать золу можно не часто. Дымоход чистим раз в год.
fev1985
сообщение 1.2.2013, 19:10
Сообщение #236
Пользователь №: 2927
А/м: нет
дымоход хорошо осиновые дрова прочищают. любую печку рекомендуется переодически протапливать осиной. всю копоть с трубы выжгет и отложений от нее никаких.
сообщение 1.2.2013, 21:06
Сообщение #237
а картофельные очистки?вроде дедовский метод))
fev1985
сообщение 1.2.2013, 21:20
Сообщение #238
А/м: нет
Iriska
сообщение 1.2.2013, 22:06
Сообщение #239
Из: Волгоград
Пользователь №: 2109
Реальное имя: Ирина
А/м: Hyudai Getz II
Спасибо сказали: 63 раз(а)
а что за "чудо-метод" такой??? у меня дефицит "дедовского" общения с пеленок..не в курсах)
сообщение 1.2.2013, 23:22
Сообщение #240
сам не пробовал, но слышал давно, залез в гуугл и вот:
Недорогой и проверенный метод чистки дымоходов. Проще говоря ”Дедовский метод”.
В процессе горения древесина выделяет смолу, камедь и сажу, которые превращаются в твердые легковоспламеняемые наросты в шахте дымохода, так называемые «креозотные отложения» в Вашем дымоходе. Именно они могут стать ключевой причиной возникновения пожара. А также при больших наростах заметно ухудшается тяга. Очень часто печь начинает чадить. Чтоб этого всего избежать дымоход нужно изредко прочищать. Есть несколько способов с которыми справится даже ребёнок.
Есть народный метод чистки дымоходов - дедовский метод. На раскалённые угли высыпать заранее заготовленные картофельные очистки.
Чистка дымоходов народными способами:
В древние времена, когда еще не было никакой химии для чистки дымоходов, дымоходы печей чистили от сажи картофельными очистками. В хорошо протопленную печь бросали половину или целое ведро (в зависимости от размеров печи) картофельных очисток. Выделяемый крахмал разлагал сажу, которая в течение нескольких дней отваливалась от стенок дымохода и падала в печь, после очистки дымохода очистками, его дополнительно чистили классическим способом к кирпичу или ядру привязывали веревку с ершом из прутьев или плотной материи и прочищали дымоход классическим способом. После дымохода прочищали саму печь.8
Второй способ чистки дымоходов такой же старый, как и первый. Он более действенный, но более опасный. Печь топится осиновыми дровами, которые дают высокую температуру при горении. В период топки в печи открываются все дверки и задвижки, при этом подбрасываются еще дрова. От высокой температуры загорается сажа. Печь начинает гудеть, а прилегающая к дому территория покрывается большими белыми хлопьями. Опасен этот способ чистки дымохода печи тем, что температура горения сажи достигает 1100 градусов, а такую температуру может выдержать не каждый дымоход.
Сообщение отредактировал Edelmann - 1.2.2013, 23:23
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:30
