20 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
обогреватель для гаража
, какой выбрать?
Iriska
сообщение 2.2.2013, 1:39
Сообщение #241
Из: Волгоград
Пользователь №: 2109
Реальное имя: Ирина
А/м: Hyudai Getz II
Спасибо сказали: 63 раз(а)
Цитата(Edelmann @ 1.2.2013, 23:22) *
сам не пробовал, но слышал давно, залез в гуугл и вот:
Недорогой и проверенный метод чистки дымоходов. Проще говоря ”Дедовский метод”.
В процессе горения древесина выделяет смолу, камедь и сажу, которые превращаются в твердые легковоспламеняемые наросты в шахте дымохода, так называемые «креозотные отложения» в Вашем дымоходе. Именно они могут стать ключевой причиной возникновения пожара. А также при больших наростах заметно ухудшается тяга. Очень часто печь начинает чадить. Чтоб этого всего избежать дымоход нужно изредко прочищать. Есть несколько способов с которыми справится даже ребёнок.
Есть народный метод чистки дымоходов - дедовский метод. На раскалённые угли высыпать заранее заготовленные картофельные очистки.
Чистка дымоходов народными способами:
В древние времена, когда еще не было никакой химии для чистки дымоходов, дымоходы печей чистили от сажи картофельными очистками. В хорошо протопленную печь бросали половину или целое ведро (в зависимости от размеров печи) картофельных очисток. Выделяемый крахмал разлагал сажу, которая в течение нескольких дней отваливалась от стенок дымохода и падала в печь, после очистки дымохода очистками, его дополнительно чистили классическим способом к кирпичу или ядру привязывали веревку с ершом из прутьев или плотной материи и прочищали дымоход классическим способом. После дымохода прочищали саму печь.8
Второй способ чистки дымоходов такой же старый, как и первый. Он более действенный, но более опасный. Печь топится осиновыми дровами, которые дают высокую температуру при горении. В период топки в печи открываются все дверки и задвижки, при этом подбрасываются еще дрова. От высокой температуры загорается сажа. Печь начинает гудеть, а прилегающая к дому территория покрывается большими белыми хлопьями. Опасен этот способ чистки дымохода печи тем, что температура горения сажи достигает 1100 градусов, а такую температуру может выдержать не каждый дымоход.
Надо как минимум в часть катить какую нить..где ж еще стока взять кожуры?)))
Sunmel
сообщение 2.2.2013, 7:56
Сообщение #242
Из: Владивосток
Пользователь №: 2392
А/м: Camry + Hijet
Спасибо сказали: 80 раз(а)
Цитата(Alwi @ 1.2.2013, 17:00) *
Мы закладываем на ночь почти полную печку.Горение регулируется заслонками. Приходим утром -еще не все дрова прогорели.Конструкция сделана безопасно,угли не выпадут.Единственное дрова не класть близко к печи.Выбирать золу можно не часто. Дымоход чистим раз в год.
А по вашему мнению есть у булерьяна какие нить определенные минусы?
Alwi
сообщение 2.2.2013, 13:38
Сообщение #243
Из: Запорожье
Пользователь №: 2294
А/м: Mitsubishi Lancer
Спасибо сказали: 105 раз(а)
В плане технического исполнения я не вижу минусов.Ну а остальное зависит от хозяина (вовремя почистить дымоход т.к. будет много дыма в помещении,не забыть подбросить дрова,занести дрова и т.д.) Да еще,печь нельзя доводить до высокой температуры(это есть в инструкции).
artik
сообщение 2.2.2013, 14:30
Сообщение #244
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
наверно единственный минус у таких печек у них нет флешки...тоесть тепло не сохраняется это первое, воздух откуд берёт печка, ледяной с пола, значит сушит всё вокруг. тут ещё важно на какой высоте печка от пола находится. хотя то что для одного минус, для другого и может плюсом быть. 15киловантые буллеры дороговаты
сообщение 2.2.2013, 15:09
Сообщение #245
если бокс утеплён-то всё сохраняется
+ для нашей работы. что в полировке что в химчистке.
Sunmel
сообщение 2.2.2013, 15:52
Сообщение #246
Из: Владивосток
А/м: Camry + Hijet
Хорошо, в принципе мне как любителю хозяйством заниматься,то не проблема почистить периодически и тд. А вот в гараже 5х6 булик будет стоять в дальнем углу относительно входа. Заедет авто на детейлинг и сколько надо соблюдать расстояние между авто и буликом, чтоб в процессе бампер не потек али лкп не постродало?
сообщение 2.2.2013, 18:07
Сообщение #247
ну метр где то точно. да как топить будешь вообще то
Sunmel
сообщение 3.2.2013, 12:52
Сообщение #248
Из: Владивосток
А/м: Camry + Hijet
Все больше присматриваюсь к этой штукенции, сегодня смотрел в одном магазе аналог, Клондайк называется, смысл тот же. Цена 100 модели (для <100м3 помещений) равняется 12 с копейками. Плюс тройник к ней и труба минимум 4 метра должна быть. В сумме получается 16500. Еще надо сэндвич для дымохода делать. Ну в принципе наверно буду брать в ближайшее время.
serjdrokia
сообщение 3.2.2013, 21:17
Сообщение #249
Из: МОЛДОВА
Пользователь №: 652
У меня стоит Теплодар, тот же принцип что у Булерьяна, гараж 5*7 высота 2.5 отапливаю второй год, стоит в дальнем правом углу, машину подгоняю максимум на 1 метр до котла, единственный минус,надо минимум раз в 2 месяца чистить дымоход, а в остальном доволен очень!!! На улице -15 а в гараже +18! boyan.gif
сообщение 3.2.2013, 21:22
Сообщение #250
100 кубов почти твоё помещение. сколько дров уходит в месяц и какие дрова?
serjdrokia
сообщение 3.2.2013, 21:42
Сообщение #251
Из: МОЛДОВА
Пользователь №: 652
Дуб, в месяц уходит около одного кубометра!
сообщение 3.2.2013, 22:05
Сообщение #252
знатно кочегаришь.
помещение утеплено?
serjdrokia
сообщение 3.2.2013, 22:41
Сообщение #253
Из: МОЛДОВА
Пользователь №: 652
Да,утеплен. Снаружи пенопласт, потолок УСБ и минвата.Я приблизительно подсчитал,так как не работаю каждый день.
сообщение 3.2.2013, 22:58
Сообщение #254
насчёт теплоотдачи дуба честно говоря не знаю, у нас берёза в основном. очень жарко горит угли особенно. но копоти даёт прилично
Сообщение отредактировал Baks - 3.2.2013, 22:59
Sunmel
сообщение 4.2.2013, 2:00
Сообщение #255
Из: Владивосток
А/м: Camry + Hijet
А вот угли в булики незя кидать. Ну с условием, что около 1куба в месяц, то в принципе норм расход. У нас куб стоит 1тыс с копьем. Если колошманить каким-нить конвектором, то горааааздо более выйдет по деньгам
artik
сообщение 4.2.2013, 3:50
Сообщение #256
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
сладкая цена 1000р
Sunmel
сообщение 4.2.2013, 4:05
Сообщение #257
Из: Владивосток
А/м: Camry + Hijet
Artik, а сколько у вас стоит квт электроэнергии?
сообщение 4.2.2013, 9:30
Сообщение #258
у нас ещё и оптом дешевле.
полный борт (8 кубов)-5,5 тыщ рублей. на всю зиму взял 1 раз затарился и голова не болит
Сообщение отредактировал Baks - 4.2.2013, 9:30
Sunmel
сообщение 4.2.2013, 9:47
Сообщение #259
Из: Владивосток
А/м: Camry + Hijet
Паша, цена отличная просто, да и мне 8 кубов хватило бы ого-го!!!
сообщение 4.2.2013, 10:11
Сообщение #260
о чём и речь. самый дешёвый способ отопления.
попробуй в 6 тысяч за всю зиму уложиться отапливая электричеством или центральным отоплением sarcastic_hand.gif да там за 1 месяц столько же набежит, если не больше
Сообщение отредактировал Baks - 4.2.2013, 10:14
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:22
