обогреватель для гаража, какой выбрать? |
5.2.2013, 4:44
#261
5.2.2013, 5:59
#262
5.2.2013, 8:43
#263
10 рублей за киловатт...
в 3-4 раза дороже чем у нас |
16.2.2013, 15:23
#264
Дилемма встала и стоит
мое помещение примерно 82 м3, собрался брать бренеран, думаю какую лучше модель, для 100 или для 200 м3? модель для 200 м3 думаю если с запасом (при расширении площади или при переезде в бОльшее помещение. Но когда будет этот переезд??) и чтоб зимой быстрее раскочегаивалась и чтоб помещение быстрее нагревала. да и работает на одной закладке дольше. Но мину один большой, у нее дымоход д.б. общей длиной 6 м. Это значит, что над крышей она будет на 4 м возвышаться, а у нас ветра - мама-не-горюй.... |
16.2.2013, 21:30
#265
для 100.
чтобы он горел долго, печку надо загрузить полностью. соотв-но на 200 кубовую у тебя будет лишний расход энергии и не так долго будет тлеть |
17.2.2013, 1:46
#266
Если в гараже минус 12 градусов, "сотка" до плюс 25 раскочегарит?
и за скока времени? |
17.2.2013, 9:33
#267
чтобы до такого раскочегарить, надо чтобы печь горела постоянно. чтобы стены были тёплыми
а если кочегарить её раз в 3 дня да ещё если гараж не утеплён-толку мне кажется не будет я тут в боксе у маляра был, у него стоит ТЭН на 2 квт, водяной контур (120 литров, и где то 6 радиаторов), бокс где то-150 м3. стоит термостат на котле, вобщем работает он у него постоянно, в общей сложности-часов 10-12 в сутки. в боксе жарища-у пола +25 градусов. за электричество выходит в месяц-2-2,5 тыщи рублей. бокс утеплён пенопластом, висит шторка у ворот пробовал говорит пушку тепловую на 10 квт, толку ноль. да, нагревает быстро, но стоит её выключить-всё, через полчаса-час в гараже так же как было. вобщем электричеством греться можно, но надо чтобы этот обогрев был постоянным. вот я и в раздумьях сейчас Сообщение отредактировал Baks - 17.2.2013, 9:44 |
17.2.2013, 11:11
#268
я сам не могу понять че лучше
17.2.2013, 11:24
#269
дрова и ДЕТЭЙЛИНГ
17.2.2013, 11:24
#270
с одной стороны зависишь сильно от электричества...дороже. с другой стороны-гораздо меньше гемороя
Цитата поставьте нормальный котел... ты сейчас так сказал как будто купил-поставил, залил там чего то, в розетку воткнул и работай правильно сделать водяной контур, опрессовать-это ещё гораздо сложнее. но лучше, согласен. Сообщение отредактировал Baks - 17.2.2013, 11:27 |
17.2.2013, 11:32
#271
с одной стороны зависишь сильно от электричества...дороже. с другой стороны-гораздо меньше гемороя ты сейчас так сказал как будто купил-поставил, залил там чего то, в розетку воткнул и работай правильно сделать водяной контур, опрессовать-это ещё гораздо сложнее. но лучше, согласен. любой водопроводчик за день систему соберет... ну при условии небольшого помещения несложной конфигурации (типа гараж) трубы пластиковые все легко и просто..взрослеть нужно нормальные вещи покупать а не буржуйки в детейлинг центрах топить и копейки экономии считать... |
17.2.2013, 11:34
#272
поговорю с людьми, если там до 3-4- тыщ в месяц за электроэнергию выходит-поставлю ТЭНовый котёл.
17.2.2013, 13:29
#273
Антоха согласен в основном, но.. в ГСК мутный председатель, который постоянно тошнит по поводу большой нагрузки на сеть...
Паха, узнаешь насчет Тэна, дай знать. |
17.2.2013, 13:49
#274
Ставить буду котёл на отработке в подвал + 4 радиатора по 12 секций.
17.2.2013, 14:07
#275
Цитата Паха, узнаешь насчет Тэна, дай знать. ок Цитата Ставить буду котёл на отработке в подвал на отработке неохото. постоянно искать, заливать по неск. раз в день. да и не факт что бокс достанется с подвалом |
17.2.2013, 14:17
#276
на отработке неохото. постоянно искать, заливать по неск. раз в день. да и не факт что бокс достанется с подвалом У нас по 4-5 р. за литр отдают с бочками на замене масел. Один раз летом заморочился затарился и всё. На месте перекачивается насосом в буферную ёмкость в подвале. В котёл подаётся выносным маслонасосом на штанге из 200 л бочки. Ничего заливать подливать не нужно. Зажёг и забыл до окончания раб.дня. Ну или сам вырубится по достижению 95 гр.ц. если мощности многовато будет. |
17.2.2013, 20:17
#277
на отработке дорогие... если нормальные... если не нормальные то пожароопасные или воняют и еще сильная проблемма горелка зарастает чистить каждую неделю разбирать.. типичное не то...
17.2.2013, 20:49
#278
на отработке дорогие... если нормальные... если не нормальные то пожароопасные или воняют и еще сильная проблемма горелка зарастает чистить каждую неделю разбирать.. типичное не то... Что дорогие, согласен, а куда деваться. Я имею ввиду котлы без горелок, испарительного типа. Там кроме тарелки раз перед запуском вытряхнуть чистить ничего не надо. поставьте нормальный котел... выбор маломощных котлов огромен стоят копейки... Конкретики внеси немного если не затруднит. |
17.2.2013, 21:25
#279
Цитата Конкретики внеси немного если не затруднит. электрическиедизельные ( светлое печное топливо) универсальные |
17.2.2013, 21:40
#280
Эл-во и ДТ - не самые дешёвые источники энергии. И сами котлы не сказал-бы что "копейки" стоят. Но имеют канешн право на жизнь. Выводы будут делаться к концу отопительного сезона.. что выгоднее. Про ДТ-котлы читал много. Все соскакивают с них ибо очень дорого в итоге получается и что пишут в паспорте и в жизни хар-ки намного расходятся. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:20 |
