20 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
обогреватель для гаража
, какой выбрать?
focus chita
сообщение 14.3.2013, 12:37
Сообщение #301
Пользователь №: 3247
А/м: toyota fielder
Спасибо сказали: 286 раз(а)
Здравствуйте.
Читаю тему,завидую вам. Наша зима это -40,причем продолжительное время. Как сказал один знакомый узбек-3 месяца холодно,9 месяцев писец как холодно,у нас) Мой гараж 6х4.5 и небольшая комнатка в ней котел "дымок",подведена система из полипропилена + простенькие радиаторы китайские. Расширительный бак и насос. Снаружи утеплил стены и потолок пенопластом,штукатурил теплоизоляционной кнауф ,только одна смежная с соседом( в общем тепло пока горит что то в котле,беру листвяк попробовал углем,но больно грязно. Хочу утеплить стены изнутри,место экономлю,джипы большие залазят с трудом. Планирую закрепить пенофол для бань,сверху какими-нибудь панелями отделочными. Что думаете о конденсате,будет ли скапливаться,делать ли гидроизоляцию? Стена кирпичная.
Maximus71
сообщение 21.3.2013, 20:44
Сообщение #302
Пользователь №: 3148
А/м: Ока
Всем привет. Давно думал чем отапливать гараж и придумал. Взял газовую пушку, купил воздуховоды, собрал генератор непрерывного искрообразования и вот что пулучилось.
http://clip2net.com/s/4MDPoA
http://clip2net.com/s/4MDR6h
http://clip2net.com/s/4MDTh1
http://clip2net.com/s/4MDU8B
http://clip2net.com/s/4MDVV9
http://clip2net.com/s/4MDXtk
С пушкой смонтирован теплообменик (с ребрами) который обдувается потоком воздуха от крыльчатки, + наретый выхлопом воздуховод играет роль теплообменника. Выхлоп выбрасывается через трубу наружу. Еще смонтировал приточную трубу из канализационной трубы, чтоб воздух на горение газа брался с наружи. Один недостаток - гул при давлении 0,3 МПа, при меньшем давлении вполне нормально.
Мой гараж 30 кв.м., высота 2,5 м., тепло становиться за 10-15 мин (пар из-за рта не идет), при давлении газа 0,1 МПа. Электрическая мощность 40Вт. Очень доволен...
Сообщение отредактировал Maximus71 - 21.3.2013, 21:22
сообщение 21.3.2013, 21:41
Сообщение #303
Maximus71
сообщение 24.3.2013, 14:53
Сообщение #304
А/м: Ока
Цитата(Maximus71 @ 14.1.2013, 22:17) *
Всем привет. Есть мысль по поводу отопления гаража (5х6). Я хочу приобрести газовую пушку типа http://clip2net.com/s/2I9tx
и собрать систему воздуховода из труб (например из ф200). Как на рисунке http://clip2net.com/s/2I9Bw.
В гараже, с одной стороны, есть два вентиляционных отверстия - верхнее и нижнее. С нижнего забор воздуха для пушки, а в верхнее для выхлопа.
Получиться у меня такая печка? Будет ли пушка работать в такой конструкции? Да! длинну труб планирую метров 15м. Хватит для полной теплоотдаци и 100% КПД?
Сообщение отредактировал Maximus71 - 21.3.2013, 20:22
Juvi
сообщение 27.3.2013, 20:31
Сообщение #305
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2318
Спасибо сказали: 74 раз(а)
У нас средняя температура зимой около 15-25 градусов ниже ноля. 7 Дней в году очень холодно (-30).
А мы на свое помещение сделали так:
1) Внутри обшили пенопластом 50 мм и OSB 10 мм
2) Потолок обшили пенопластом 50 мм и OSB 10 мм
3) Повесили 9 инфракрасных обогревателей, общей мощностью 11 кВТ
4) Купили пушку 4,5 кВТ
5) На ворота купили шторку
Итого:
-25 и ниже, холодно, работает 1-2 человека, так как клиентов при такой температуре нет (включаем все, 5 инфракрасников оставляем на ночь)
-15 и ниже, тепло, работают все, если сидишь и ждешь, то холодно (включаем 5 инфракрасников и пушку, 5 инфракрасников оставляем на ночь)
-5 и ниже, тепло, можно работать в свитерах (включаем только 5 инфракрасников, вырубаем на ночь)
+5 не включаем ничего
Затраты на электричество:
Январь 12 000 руб
Февраль 17 000 руб
Март 10 000 руб
Апрель 2 000 руб
Сообщение отредактировал Juvi - 27.3.2013, 20:32
Сава
сообщение 27.4.2013, 23:13
Сообщение #306
Пользователь №: 3314
Реальное имя: Салават
А/м: СХ7
Спасибо сказали: 25 раз(а)
электро полы не кто не пробовал а если еще с потолочным ИК
сообщение 28.4.2013, 0:09
Сообщение #307
пожарники зайдут у них инфаркт случится от такого распи*яйства.
проводку надеюсь хоть в рукава прятали, коробки под розетки-специальные, негорючие использовали?
что за помещение то хоть, Д/Ш/В ?
надо было котёл ставить и радиаторы, инфракрасниками греться-это ахтунг по деньгам, почти как тепловой пушкой. счётчик с ума сходит а толку мало
Сообщение отредактировал Baks - 28.4.2013, 0:19
Сава
сообщение 28.4.2013, 0:58
Сообщение #308
А/м: СХ7
гараж 6х4 маскимум, сколько инфракрасников понадобится примерно и на сколько?
сообщение 28.4.2013, 1:35
Сообщение #309
нахрен вообще нужны такие пожиратели энергии.
тебе вообще козла электрического 3 квт хватит, через час +15 будет. универсальная штука. и гараж обогреть и крылышки пожарить к пивку. (без шуток. так и делали. на решётку и перед козлом этим подвешивали. через час-готово icon_mrgreen.gif )
Сообщение отредактировал Baks - 28.4.2013, 1:36
Сава
сообщение 28.4.2013, 1:39
Сообщение #310
А/м: СХ7
согласен, а он сколько примерно будет хавать, может два штуки надо?
сообщение 28.4.2013, 1:44
Сообщение #311
3 квт.
думаю одного хватит. у тебя объём всего то 70 м3
Сава
сообщение 28.4.2013, 1:49
Сообщение #312
А/м: СХ7
Цитата(Baks @ 28.4.2013, 2:44) *
3 квт.
значит не с какими буржуйками не заморачиватся? а то сегодня сосед по гаражу свою печурку нахваливал, жалел только что задвижки нет, дрова сгорели, все тепло в трубу
сообщение 28.4.2013, 1:50
Сообщение #313
нафиг эти буржуйки. хорошая печь стоит столько же сколько котёл с радиаторами. по расходу будет примерно так же, зато гемороя этого нет.
чтобы было тепло-надо обогревать постоянно.
помалу, но постоянно.
на твой гараж если на постоянно ставить-то и 1 квт хватит легко
Сообщение отредактировал Baks - 28.4.2013, 1:53
Сава
сообщение 28.4.2013, 2:00
Сообщение #314
А/м: СХ7
Цитата(Baks @ 28.4.2013, 2:50) *
нафиг эти буржуйки.
спасибо за совет, наверно на этом и буду останавливатся а то голову ломал, а на счет буржуек помню в армии у нас к ним еще пламегасители и пламеулавливатели шли, точно не помню как называется, это такой железный короб между печкой и трубой одевался, т.е тепло не сразу в трубу и наулицу, в брезентовой палатке реально тепло было, щас я таких штук че то не встречаю, хотя ее самому из жестянки смастерить ума много не надо кажись
focus chita
сообщение 28.4.2013, 5:53
Сообщение #315
А/м: toyota fielder
Сава
Для такой маленькой площади не подойдет печка или котел,тупо будет тесно. А тепло как правильно сказал Павел нужно понемногу и постоянно. Теплый пол конечно тема, но лучше будет нное количество радиаторов с антифризом повешать по стенам + электрокотел небольшой,систему из полипропилена собрать не долго. А все эти пушки сжигающие кислород... пока гореть будет-будет тепло,выключишь и замерзнешь махом. У нас пару тройку месяцев -30-40.
Сава
сообщение 28.4.2013, 12:33
Сообщение #316
А/м: СХ7
Цитата(focus chita @ 28.4.2013, 6:53) *
Сава
Тоже спасибо за совет, вобщем эти два варианта и рассматривал как более приоритетных для меня, вопрос к Паше этот козел, фабричный вариант есть? или к местным кулибиным надо обращатся, что если типа делонги он и теплым воздухом дует, если твой вариант электрокотел, там что то на вроде бака с теном, от него уже труба по периметру или радиаторы, примерно так?
сообщение 28.4.2013, 21:26
Сообщение #317
так и есть.
Сава
сообщение 28.4.2013, 21:53
Сообщение #318
А/м: СХ7
Цитата(Baks @ 28.4.2013, 22:26) *
так и есть.
а про козла не написал..
сообщение 28.4.2013, 22:00
Сообщение #319
да там типа обогревателя из электрички было что то, тупо спираль нагревается и всё
Сава
сообщение 28.4.2013, 22:09
Сообщение #320
А/м: СХ7
а делонги или как их, бытовые короче но большенькие такие, пойдут как думаеш, в нашей местности электричек просто ни когда не было, одни паровозы
Сообщение отредактировал Сава - 28.4.2013, 22:11
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:07
