20 страниц V  « < 17 18 19 20 >
обогреватель для гаража
, какой выбрать?
сообщение 20.11.2015, 9:31
Сообщение #361
что там 400 ваттная херня может нагреть, сам подумай. у двух лампочек такая же мощность
на помещение 200 кубометров (на очень хорошо утеплённое помещение) надо хотя бы 3 квт мощности на постоянку чтоб работали. вот и считай сколько этих "нано-обогревателей" надо. если утепления нет-умножай в 1,5 раза
Сообщение отредактировал Baks - 20.11.2015, 9:31
Сергей Каменск
сообщение 20.11.2015, 10:26
Сообщение #362
Из: Свердловская обл.г Каменск-Уральский
Пользователь №: 5731
А/м: -
Спасибо сказали: 35 раз(а)
Отзыв про НаНо-Обогреватели))) и был написан что они маленкий гараж 30 кв.м даже НЕМНОГО не могут обогреть(повторюсь тех хар-ки 18кв.м один обогревает) брал 2 имменно с учётом ночной поддержки температуры.А так да штук 6-8 их нужно,но не вижу смысла(стоимость обогревателя+затраты на эл-во,такая же 3 кв пушка только на много дороже).
сообщение 20.11.2015, 10:55
Сообщение #363
газовую пушку возьми для быстрого нагрева. киловатт на 30.
DetonatorPRO
сообщение 20.11.2015, 18:15
Сообщение #364
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Газовая сильно выжигает кислород и даже комплексы с выводом отработанных газов все равно плюются в помещение , особенно при холодном старте.
пользуюсь в форсмажорных ситуациях газовой пушкой балу на 50квт 5-10 минут с 5 до 15С при измещении в 350 кубов, и дизелем на 70квт 5-10 минут с 5 до 20С при изменении 1000кубов, но в замкнутом помещении держится запах что от газа, что от дизеля, работать без постоянной приточки невозможно.
пока что самое экономически выгодное центральный газ, либо автокотлы на пелетах-дровах, везде свои плюсы и минусы
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 20.11.2015, 18:42
сообщение 20.11.2015, 19:52
Сообщение #365
газовую только если через приточку запускать
иначе жопа.
balerun
сообщение 20.11.2015, 20:53
Сообщение #366
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
+печку на отработанном масле цена у него копеечная 5 рублей за литр, не более 2х тысяч в месяц будет стоить все
-с водяным контуром, который нужно утопить в пол, и потом пол заливается в идеал, итого теплый пол, который еще и обогревает помещение по всей площади
- так же с водяным контуром и тепловыми завесами подключенными к этому контуру
- булерьян ставить если вариант выше не подходит.
+вариант выше или стандартное центральное отопление можно дополнить инфракрасные обогреватели на потолок.
+те же тепловые завесы на центральное отопление
Можно объеденить вообще это все в 1. Собственно такое и наблюдал водяной контур+теплый пол+тепловая завеса+инфракрасные обогреватели подключенные через звонок с телефона. До прихода в бокс основное помещение уже нагревалось и позже отключалось вручную
Сообщение отредактировал balerun - 20.11.2015, 20:53
DetonatorPRO
сообщение 20.11.2015, 23:07
Сообщение #367
А/м: gs
это было 10 лет назад, когда еще можно было за масло и приплату получить, сейчас в нашей деревне отработка стоит 50-150 за литр, что получается уже негуманно, да и с чисткой реальный геморрой
Shyrik
сообщение 21.11.2015, 15:28
Сообщение #368
Пользователь №: 5264
А/м: все они красивые
Спасибо сказали: 48 раз(а)
Да, масло щас стоит от 10р ( бадяженное с антифризов) до 25 и выше.... Поэтому дровами топлюсь и газ. Пушка
IlyaPKC
сообщение 30.11.2015, 7:35
Сообщение #369
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 6270
А/м: Toyota Allion
А с дизельными котлами типа китурами имел кто дело?
ValYakovlev
сообщение 1.12.2015, 9:09
Сообщение #370
Из: Курск
Пользователь №: 4608
Реальное имя: Влад
А/м: Тoyota
А что с ними иметь дело? Хорошие котлы, цена/качество. Ставь и топи.
IlyaPKC
сообщение 1.12.2015, 9:54
Сообщение #371
А/м: Toyota Allion
Реальные отзывы и интересуют!Стоит он своих 40тыр.?
roman666
сообщение 2.12.2015, 9:28
Сообщение #372
Из: Липецк
Пользователь №: 6092
Реальное имя: roman
А/м: gelik
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Могу бесплатно литров по 20 каждый месяц наливать)))
Arbyzov
сообщение 25.11.2016, 17:22
Сообщение #373
Пользователь №: 8224
Реальное имя: Артем
Мне вот советую конвекторные обогреватели, но я считаю, что смотря для каких целей... Я сейчас выбираю тепловую пушку и должным образом не могу определиться между выбором газовой пушки или дизельной?
Пока что остановился на выборе по газавой пушки
сообщение 25.11.2016, 21:56
Сообщение #374
задохнёшься через 5 минут
без разницы газовая или дизельная
DetonatorPRO
сообщение 26.11.2016, 0:08
Сообщение #375
А/м: gs
вопросы по таким котлам не актуальны.... пелеты из лузги, итальянская горелка и наш котел. В районе 120 тыс, но это сейчас дешевле чем центральное газовое отопление.
обогреваем почти 3 тыс квадратов, в сезон около 30 тон пелет по 3500 за тонну с доставкой.
Есть с отводом газов. не пахнет совсем, но ценник уже другой
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 26.11.2016, 0:09
сообщение 26.11.2016, 8:59
Сообщение #376
что то мало для 3000 квадратов
DetonatorPRO
сообщение 26.11.2016, 22:29
Сообщение #377
А/м: gs
правильно-построенная система, утепленное здание, это вполне обычный показатель.
сообщение 29.11.2016, 0:36
Сообщение #378
http://www.davelektro.ru/products/gazovyj-...009368633400001
Используем в рабочее время такую, газом не пахнет, тепло дает достойно, как дополнительное независимое отопление. На ночь не оставляем.
сообщение 29.11.2016, 9:21
Сообщение #379
так она Антоха всего 3 квт, с чего там пахнуть. это просто как доп. обогреватель не больше
у меня газовая пушка есть на 80 Квт, баллон 50 литровый высасывает за 1,5 часа. через 5 минут работы в помещении глаза щипать начинает
очень быстрый вариант нагрева помещения.
Перестал пользоваться из за вони, очень мощная. лучше электро пушку включу, переплачу эти 2 рубля в месяц чем всё помещение как духовка будет
Сейчас ей пользуюсь если на улице -30 -40. когда ворота открываются машина выезжает. на эти 2 минуты не больше
Сообщение отредактировал Baks - 29.11.2016, 9:23
classic
сообщение 29.11.2016, 17:43
Сообщение #380
Пользователь №: 7920
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Ифракрасные потолочные обогреватели хорошо греют. Даже пол теплым становится под ним
Сообщение отредактировал classic - 29.11.2016, 17:45
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:55
