обогреватель для гаража, какой выбрать? |
13.9.2010, 10:11
#61
Если кому пригодится.
Поперечное сечение_______________Предельно допустимы ток ______мм2__________________________________А 1,5________________________________________18 2,5________________________________________26 4__________________________________________34 6__________________________________________44 10_________________________________________61 ну и все помнят закон Ома U*I=P 220В * 26А = 5,7 кВт |
13.9.2010, 10:15
#62
Brain,
Юр получается и 25 может не хватить? |
13.9.2010, 14:06
#63
надо заняца проводкой в гараже, ищу электрика)
13.9.2010, 15:01
#64
max_tmb,
получается может |
23.11.2010, 0:29
#65
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 154 Регистрация: 21.11.2010 Вставить ник Цитата Из: г.Орехово-Зуево Пользователь №: 905 Реальное имя: Константин А/м: приора Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Кто нибудь знает где можно заказать в Москве такую печку? http://agrotorg.net/ru/board/m-9468/pechka...botannom-masle/
24.11.2010, 0:14
#66
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 142 Регистрация: 7.3.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 590 Город: Москва Реальное имя: Андрей А/м: ГАЗель 330202,3302,Санта ФЕ Спасибо сказали: 13 раз(а) |
На отработке несоветую ,запах.
24.11.2010, 10:09
#67
25.11.2010, 0:31
#68
Котел поставь
25.11.2010, 0:52
#69
25.11.2010, 1:54
#70
а потянет ли гараж пол с подогревом? чувсвую у меня все вылетит и сгорит... тьфу три раза
25.11.2010, 8:11
#71
Котел поставь Гы гы)))))мне бы гараж еще найти!!!!!!А ты говоришь котел.........я думал может есть какая альтернатива(((((чтоб, при использовании не очень много платить за потребление! Кстати, это тема. А еще есть вариант сделать пол с подогревом. А вот пол с подогревом это уже интересно!Ты себе так делал? |
25.11.2010, 14:50
#72
Сначала купил себе вот такую электрическую на 3.3 квт. Поставил в Гараж греет еле еле тёпленьким, зато счётчик думал вылетит =) вообщем за час нагрело совсем немного, решил от неё быстро избавиться и купил другую (о ней ниже)
![]() Product Description Specifications: Capacity: 1,5-3 kW 5.160-10.320 Btu/h 1.290-2.580 Kcal/h Switch position 1: OFF Switch position 2: ventilator Switch position 3: 1,5 kW Switch position 4: 3 kW Rated current: 12,6 Amp Power supply: 230/50 V/Hz Air displacement: 510 m³/h Thermostat: standard Thermostat range: 5-35 °C Dimensions LxWxHt: 29x27x44 cm Weight net (gross): 7 (7,8) kg Description: купил себе потом вот такую от газа ![]() Product Description Specifications: Ignition: piezo Gas: propane-butane Pressure: 0,7 bar Max. capacity: 15 kW 12.900 Kcal/h Min. capacity: 10,8 kW 9.300 Kcal/h Max. fuel consumption: 1,11 kg/h Air displacement: 300 m³/h Motor power: 0,029 kW Rated current: 0,19 A Power supply: 230/50 V/Hz Dimensions LxWxHt: 50x20x29 cm Weight: 5,2 (5,9) kg Thermostat control: not possible Description: не особо дорогая ну греет в разы лучше , минут за 15 нагревает полностью гараж . очень доболен .=) |
26.11.2010, 8:13
#73
Сначала купил себе вот такую электрическую на 3.3 квт. Поставил в Гараж греет еле еле тёпленьким, зато счётчик думал вылетит =) вообщем за час нагрело совсем немного, решил от неё быстро избавиться и купил другую (о ней ниже) ![]() Product Description Specifications: Capacity: 1,5-3 kW 5.160-10.320 Btu/h 1.290-2.580 Kcal/h Switch position 1: OFF Switch position 2: ventilator Switch position 3: 1,5 kW Switch position 4: 3 kW Rated current: 12,6 Amp Power supply: 230/50 V/Hz Air displacement: 510 m³/h Thermostat: standard Thermostat range: 5-35 °C Dimensions LxWxHt: 29x27x44 cm Weight net (gross): 7 (7,8) kg Description: купил себе потом вот такую от газа ![]() Product Description Specifications: Ignition: piezo Gas: propane-butane Pressure: 0,7 bar Max. capacity: 15 kW 12.900 Kcal/h Min. capacity: 10,8 kW 9.300 Kcal/h Max. fuel consumption: 1,11 kg/h Air displacement: 300 m³/h Motor power: 0,029 kW Rated current: 0,19 A Power supply: 230/50 V/Hz Dimensions LxWxHt: 50x20x29 cm Weight: 5,2 (5,9) kg Thermostat control: not possible Description: не особо дорогая ну греет в разы лучше , минут за 15 нагревает полностью гараж . очень доболен .=) Интересная штука!А расход электричества большой у нее???????скока платишь в месяц за такое удовольствие за электричество?И как с такой пушкой в гараже легко находиться??????есть чем дышать? Сообщение отредактировал Kossmoss11 - 26.11.2010, 8:15 |
26.11.2010, 13:03
#74
Интересная штука!А расход электричества большой у нее???????скока платишь в месяц за такое удовольствие за электричество?И как с такой пушкой в гараже легко находиться??????есть чем дышать? Вторая это газовая, работает от пропана, потребления 1кг в час , за час нагревает около 300м3. (сколько стоит у вас газ не знаю,ну у нас явно дороже и то нормально по деньгам) |
27.11.2010, 0:32
#75
30.11.2010, 9:45
#76
Вторая это газовая, работает от пропана, потребления 1кг в час , за час нагревает около 300м3. (сколько стоит у вас газ не знаю,ну у нас явно дороже и то нормально по деньгам) Ну у нас газ стоит, не намного дешевле бензина))))))))а у вас какие цены?За час нагревает площадь в 300 кубических метров???????????? Сообщение отредактировал Kossmoss11 - 30.11.2010, 9:47 |
30.11.2010, 10:32
#77
C газовой пушкой невозможно работать долгое время (больше 7 часов), глаза начинает резать, одышка... даже с хорошей вытяжкой, жарко становиться, выключаешь - очень быстро становиться холодно, низ авто потеет, пропитывается запахом не только одежда, сама кожа даже. А так да, очень быстро нагревает помещение.
30.11.2010, 15:53
#78
на сколько градусов? не знаю надо у изготовителя спросить когда он такое писал на инструкции. Ну у нас газ стоит, не намного дешевле бензина))))))))а у вас какие цены?За час нагревает площадь в 300 кубических метров???????????? у нас около 1200-1400 на ваши балон (там вроде 22л) как указанно на инструкции то да , за час 300 кубо метра C газовой пушкой невозможно работать долгое время (больше 7 часов), глаза начинает резать, одышка... даже с хорошей вытяжкой, жарко становиться, выключаешь - очень быстро становиться холодно, низ авто потеет, пропитывается запахом не только одежда, сама кожа даже. А так да, очень быстро нагревает помещение. небыло замечанно такого, это же не солярочная .... |
30.11.2010, 16:54
#79
C газовой пушкой невозможно работать долгое время (больше 7 часов), глаза начинает резать, одышка... даже с хорошей вытяжкой, жарко становиться, выключаешь - очень быстро становиться холодно, низ авто потеет, пропитывается запахом не только одежда, сама кожа даже. А так да, очень быстро нагревает помещение. Мож от качества газа зависит?Вон SergeiTs говорит, что ненаблюдает такого!!!!!!!!! |
1.12.2010, 0:16
#80
Ставь котел и недумай неочем,у него потребление около 2 КВ.Он работает не постоянно,прогнал по трубам выключился.Тепло и запахов нет.Сейчас котлы маленькие есть те что в трубы врезают.Трубы дешевые,батареи,дорогой только насос который систему прокачивает.
Сам гараж пока еще все снимаю,немогу большой нати чтоб купить. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 19:54 |
