20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
обогреватель для гаража
, какой выбрать?
Kossmoss11
сообщение 1.12.2010, 8:28
Сообщение #81
Из: г.Орехово-Зуево
Пользователь №: 905
Реальное имя: Константин
А/м: приора
Цитата(Andre99 @ 30.11.2010, 23:16) *
Ставь котел и недумай неочем,у него потребление около 2 КВ.Он работает не постоянно,прогнал по трубам выключился.Тепло и запахов нет.Сейчас котлы маленькие есть те что в трубы врезают.Трубы дешевые,батареи,дорогой только насос который систему прокачивает.
Сам гараж пока еще все снимаю,немогу большой нати чтоб купить.
А щас все строят под себя как хотят!Найти тяжело!Да блин, гаража нет своего котел не поставить!Есть возможность тока снимать!Канеш кател лучше спору нету!но пока придется с пушкой газовой извращаться!
Kossmoss11
сообщение 14.12.2010, 18:28
Сообщение #82
Из: г.Орехово-Зуево
Пользователь №: 905
А/м: приора
взял себе вот такую газовую пушку! http://www.fubag.ru/catalog/main_269/secti...964/item_40105/ скоро выложу отчет, о плюсах и минусах!
Сообщение отредактировал Kossmoss11 - 14.12.2010, 18:29
VitDim
сообщение 23.1.2011, 21:15
Сообщение #83
Из: Димитровград
Пользователь №: 1398
Реальное имя: Виталий
А/м: Ваз 21099
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Здравствуйте форумчане. По мне , газовый лучше - обогревает быстро . Жарко стало - убавил температуру , дышать нечем - надо проветрить. Возможно пригодится icon_arrow.gif http://www.climatprom.ru/bitovae.html
сообщение 25.3.2011, 16:31
Сообщение #84
имею бокс 6Х10, высота 4 метра, ворота под камаз. суммарный объём 240 кубов.но положение в плане утепления очень выгодное-справа и слева гаражи, сзади-земля, сверху-второй ряд гаражей rolleyes.gif при -40 в гараже не холоднее -20 .тоже думаю как след. сезону всё это дело прогревать...электрический обогрев-вряд ли вариант, т.к. стоит счётчик, но есть 380.....очень накладно будет выходить...
по формулам считал-15-ти квт газовой пушки хватить должно за глаза. баллон 50 литров заправка у нас-350 рублей.
чудо печки эти булерьяны по 10-20 тыщ рублей ИМХО для такого помещения не подойдут....или кто то использует? тогда как оно?
Сообщение отредактировал Baks - 25.3.2011, 16:42
libor
сообщение 25.3.2011, 23:37
Сообщение #85
Из: Тушино
Пользователь №: 210
Спасибо сказали: 71 раз(а)
пользуюсь похожим, выбирать желательно с вентилятором, расход газа небольшой, сгорает практически без запаха(зависит от газа)
http://www.energoblok.ru/index.php?categoryID=124
сообщение 21.4.2011, 16:30
Сообщение #86
для обогрева на след. зиму решили повесить инфракрасные обогреватели. 2 штуки по 2 или 3 киловатта. почему решили так-газовая пушка-выжигает кислород, через час невозможно работать. тепловая электрическая-жрёт так что будешь только на неё работать(объём помещения 250 кубометров). сооружать печь и варить рукава-слишком затратно. вобщем решено-инфракрасники. у них смысл такой что они греют не воздух а предметы находящиеся под ними. видел в действии-реально хз откуда тепло берётся :-) и при той же эффективности что у тепловых пушек потребляют в 2 раза меньше энергии. 3 фазы как раз есть в гараже
Сообщение отредактировал Baks - 21.4.2011, 16:32
Andre99
сообщение 27.8.2011, 23:08
Сообщение #87
Пользователь №: 590
А/м: ГАЗель 330202,3302,Санта ФЕ
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Для такого помещения надо будет с 10 таких обогревателей, по 1 или 1.2 кВТ
Так теперь прикиньте сколько это стоит?! По электроэнергии в месяц
Сообщение отредактировал Andre99 - 27.8.2011, 23:09
сообщение 28.8.2011, 7:58
Сообщение #88
4 по 2 КВТ. ставятся 2 терморегулятора, к примеру на 10 градусов-постоянно. на ворота-шторки из войлока
нууу, с этим можно что нибудь придумать. там 3 фазы, и счётчик старый. спи*дить 1 фазу и усё. благо электрик очень грамотный есть tongue.gif
Сообщение отредактировал Baks - 28.8.2011, 8:14
Andre99
сообщение 28.8.2011, 18:11
Сообщение #89
Пользователь №: 590
На 60 квадратов, 4 по 2 кВТ не хватит, больше 10 градусов не нагреть.
сообщение 28.8.2011, 20:26
Сообщение #90
нагреть. ставятся терморегуляторы. есть специальная формула для рассчёта необходимой мощности. считал, 8 КВТ надобно.
там же у меня не ракушка, тама гаражный блок 3-х этажный, из блоков бетонных, улица у меня только через ворота. с остальных сторон-или земля или другие боксы. там вода только к середине декабря застывает иногда, притом что зима у нас с середины октября начинается. и морозы приличные
Сообщение отредактировал Baks - 28.8.2011, 20:39
terem
сообщение 28.8.2011, 20:42
Сообщение #91
Из: Сочи
Пользователь №: 581
Реальное имя: александер
А/м: Ауди
Спасибо сказали: 73 раз(а)
А можно фото этих обогревателей.
Andre99
сообщение 28.8.2011, 20:45
Сообщение #92
Пользователь №: 590
Вот ,пожайлуста, там и расчет скока надо есть!
/http://vamteplo.ru/good.16.html
сообщение 28.8.2011, 20:47
Сообщение #93
это типа инфракрасной лампы для маляров, вешается к потолку. в 2 раза эффективнее тепловых пушек
terem
сообщение 28.8.2011, 20:49
Сообщение #94
Из: Сочи
Пользователь №: 581
А/м: Ауди
А цена такого чуда?
сообщение 28.8.2011, 20:52
Сообщение #95
во первых, этот калькулятор что только по площади считает-лоховской. есть очень приличная формула, где учитываются коэффициенты теплоотдачи и т.п.
во вторых-пройди по ссылке где подробный калькулятор-и посчитай там с хорошими коэффициентами. я посчитал. у меня получилось мне нужно 5 КВТ при температуре снаружи -25
А цена такого чуда?
у меня 4 штуки по 2 кило с двумя терморегуляторами выйдет где то 17000
Сообщение отредактировал Baks - 28.8.2011, 21:01
Andre99
сообщение 28.8.2011, 21:46
Сообщение #96
Пользователь №: 590
Бакс не верю что при -25 и гараже в 60 квадратов вам хватит ламп на 5 кВТ,
вот от такой сушки, а это 3 лампы по килловату греется только деталь максимум 1.5 на 1.5 метра в сторону на метр, температура как и во всем гараже.
сообщение 28.8.2011, 21:49
Сообщение #97
верю-не верю...ты считай, да уверуешь .
ты пойми, инфракрасные обогреватели-совершенно другой принцип у них, они воздух не греют
сообщение 28.8.2011, 21:52
Сообщение #98
вот от такой сушки
повторю-СУШКИ.
не надо сравнивать. диапазон волны и частота совсем другая там.
да что говорить, у нас на предприятиях промышленных целые цеха по тысяче квадратов такими штуками обогреваются
Andre99
сообщение 28.8.2011, 22:04
Сообщение #99
Пользователь №: 590
А что считать , что сам не пробовал.
Так что греться током не рентабельно, в трубу вылетишь, или надо заниматься воРОвством света.
Andre99
сообщение 28.8.2011, 22:07
Сообщение #100
Пользователь №: 590
Или котел чтоб постоянно грел, или Булерьян проверено wink.gif , и ветерок к ней , через час +15 , дрова грузовик 4 тыщи, на зиму хватает.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:54
