TORNADOR |
TORNADOR |
6.9.2012, 19:31
#141
10 не добрый торнадор, про него нужно забыть и все, только Z20
6.9.2012, 19:35
#142
кстати, а ни кто так не делает? когда сильное загрязнение, я затыкаю выходное отверстие и на несколько секунд нажимаю спуск, в итоге в бачке образуется давление и моющего состава выходит гораздо больше. я один такой или еще кто практикует?
6.9.2012, 19:41
#143
. Сообщение отредактировал bak80 - 6.9.2012, 19:42 |
6.9.2012, 19:41
#144
Я так только прочищаю трубку когда, распылять перестает хорошо, а избыточного давления в бачке нет там ведь отверстие в крышке.
6.9.2012, 19:45
#145
1.2.2013, 17:32
#146
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 183 Регистрация: 1.2.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3215 Город: уссурийск Реальное имя: Женя А/м: prius Спасибо сказали: 15 раз(а) |
а шланг какой ставить на 20
взял витой особо результат не увидел ( то естьвнутренний диаметр шланга или роли не играет Сообщение отредактировал daguss - 1.2.2013, 17:32 |
1.2.2013, 20:06
#147
Внутренний диаметр роль играет
2.2.2013, 4:12
#148
12.2.2013, 10:41
#149
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 20.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Краснодар Пользователь №: 3170 Город: Краснодар Реальное имя: Владимир А/м: VW Спасибо сказали: 0 раз(а) |
загудел как то странно подшипник на Z020...может кто-нибудь разбирал...что там смазать или поменять, подскажите, спасибо!
4.3.2013, 9:50
#150
у меня торнадор перестал химию подавать. то брызгает, то нет.
шланг в бачке продувал воздухом. ни у кого не было такого? |
4.3.2013, 13:13
#151
Уточните модель
4.3.2013, 16:20
#152
у меня торнадор перестал химию подавать. то брызгает, то нет. шланг в бачке продувал воздухом. ни у кого не было такого? У меня было на 10-ом торнадоре. Тоже все продувала. Потом в теплой воде разобранный размочила, все промыла. И заработал. Теперь чаще споласкиваю его при работе и после работы в бачок для химии наливаю воду, промываю, чтобы в шлангах не оставалось химии. Проблема ушла |
4.3.2013, 21:12
#153
4.3.2013, 21:24
#154
У меня на 20 тоже самое.Что делать не знаю. Надо побултыхать его из стороны в сторону и снова начнёт подавать химию. Был очень удивлён этим, но пока смирился. Попыток на замену не предпринимал, хотя отказываться работать Z 020 начинал через несколько раз пользования. |
5.3.2013, 0:20
#155
А если бачок открутить немного, начинает работать нормально?
5.3.2013, 6:12
#156
На 10 начинал работать лучше,а на 20 пох и ещё почему-то с отверстия на крышке выходит состав.Перевернул слегка и он выливается или со временем начинает под давлением выходить.Не чего не понимаю...
5.3.2013, 9:07
#157
На 10 начинал работать лучше,а на 20 пох и ещё почему-то с отверстия на крышке выходит состав.Перевернул слегка и он выливается или со временем начинает под давлением выходить.Не чего не понимаю... Пишем коллективное письмо в адрес производителя с просьбой разъяснить происхождение случает выхода из строя Z020, ставших массовыми, с просьбой раскрыть причину их возникновения и пути устранения неисправности. Кто "ЗА"? Сообщение отредактировал Taho - 5.3.2013, 9:08 |
5.3.2013, 9:12
#158
VetaleG,
20 dronx33, тоже сверху сочится. потолок чистишь, химия на тебя льется. приходитя тряпкой верхушку оборачивать |
5.3.2013, 21:05
#159
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 148 Регистрация: 13.1.2012 Вставить ник Цитата Из: г Владимир Пользователь №: 2073 Город: Владимир Реальное имя: Сергей А/м: шевроле круз Спасибо сказали: 71 раз(а) |
6.3.2013, 10:03
#160
Собирали уже отзывы по 20кам, я писал об этой проблеме.
Через отверстие чтоб не сочилось, просто химии поменьше лейте, там расход не конский ))) должно хватить. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:13 |
