16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
TORNADOR
Vla
сообщение 10.3.2014, 16:54
Сообщение #201
Из: СПб
Пользователь №: 4450
А/м: чернявенький
Цитата(Amente @ 20.2.2014, 7:16) *
Он был приобретен за 3500 руб без коробок и инструкций (есть поставки из Китая), работает ничем не хуже 20-го. И на пол ставить его удобней, т.к. шланг немного в бок уходит
у меня такой ..3600 с емс доставкой и ремкомплектом...запчасти можно отдельно купить...работает норм
VetaleG
сообщение 10.3.2014, 17:57
Сообщение #202
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Оригинальные запчасти не подходят. А ждать пока пришлют из Китая - не вариант. Аппарат ломается в самый неподходящий момент - наличие запчастей в "шаговой доступности" решает!
Vla
сообщение 10.3.2014, 23:34
Сообщение #203
Из: СПб
А/м: чернявенький
даже и не спорю,на поток только фирма-так дешевле в итоге....а для себя и так сойдет
сообщение 11.3.2014, 0:36
Сообщение #204
у меня 20-й стал пропускать воздух...т.е на не нажатом курке травит воздух...какую деталь нужно поменять?
KCU
сообщение 13.3.2014, 12:47
Сообщение #205
Пользователь №: 770
А/м: Ниссан Мурано
Надо заменить курок. Но сперва я просто разобрал и смазал скажем составом типа SUPER LUBE. Может просто быть вода в системе и пружинка или что то корродировало.
KCU
сообщение 13.3.2014, 13:05
Сообщение #206
Пользователь №: 770
А/м: Ниссан Мурано
Скажите а почём вы купили Китайский аппарат. Что касаемо качества, в Европе Z020 не продаётся - так как господин Бендаль _Это владелец торговой марки , просто стал возить такие аппараты, в итоге они там никому не нужны даже даром. Так что может для того что бы почистить 1 авто и кулл , а вот так что бы на поток )) А по поводу Цены 3600. Вы вполне можете вызвать или приехать в ЕМС в Росии и дать им коробку с аппаратам и вам только за доставку будет более чем 100$. Я не пойму тогда почём вы взяли там? Скажу больше, я знаю все цены и где вы взяли. Но математика как то не ....
Мы как представители CARTOOL мы гарантируем качество и адекватность цен. Цены сейчас снижены на Аппараты Z020. И появились новые. Посмотреть новые цены
С уважением Дмитрий Авилов KCU
Vla
сообщение 14.3.2014, 0:03
Сообщение #207
Из: СПб
А/м: чернявенький
из них 1400доставка....про поток я так и сказал...да и взял любопытства ради)))честно говоря
artemov74
сообщение 3.4.2014, 10:05
Сообщение #208
Пользователь №: 4403
Реальное имя: Владимир
А/м: Мерседес
Подскажите.. в чем отличие z020 и az020k оба продаются в маркете по одной цене. заранее спасибо за грамотный ответ.
сообщение 3.4.2014, 10:07
Сообщение #209
Скорость оборотов
Сила потока
artemov74
сообщение 3.4.2014, 10:09
Сообщение #210
А/м: Мерседес
Подскажите в чем отличие z020 и az020k.
dima_spider
сообщение 7.4.2014, 17:50
Сообщение #211
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
А/м: Ford Focus I (12/2004)
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Цитата(mobiclean @ 3.4.2014, 10:07) *
Скорость оборотов
Сила потока
т.е. он будет лучше предыдущего Z20?
по ремонту так же?
VetaleG
сообщение 28.4.2014, 21:32
Сообщение #212
Пользователь №: 332
по ремонту так же?
Лучше.
По ремонту пока мало времени прошло. Но ни одной проблемы еще не возникло с ними.
Владимир199
сообщение 17.8.2014, 3:16
Сообщение #213
Пользователь №: 5341
Реальное имя: Владимир199
А/м: рено
Спасибо сказали: 68 раз(а)
KCU , Дмитрий День добрый перечитал всю ветку так и не увидел ответа касающегося модели Z-020 как я понимаю он может работать в 2х режимах 1й 4.5 бара (как многие пишут что выбивает плохо) sad.gif , 2й вариант 6.3 выбивает хорошо , расход воздуха в первом варианте при 4.5 барах 100 литров в минуту , во втором при 6.3 барах 270 литров в минуту
от сюда вопрос хочу преобрести компрессор для дома ( ковер почистить раз в год и 2-3 машины два раза в год чистить ) ременной и большой покупать не хочу таскать 60-80 кг это не 30!!!
есть на примете компрессор
Харрактеристики
Объем ресивера, л 50
Производительность, л/мин 260
Рабочее давление, бар 8
питание 220 вольт
Мощность, кВт 1.9
Хватит ли его если модель 020 использовать на рабочем давлении 6.3 бара , или при производительности в 260 литров компрессор постоянно молотить будет??? А если взять такой же объем в 50 литров , а производительность 300 литров , с какой переодичностью будет включаться компрессор???
Владимир199
сообщение 17.8.2014, 3:33
Сообщение #214
А/м: рено
KCU , Дмитрий вот допустим компрессор http://kompressory.vseinstrumenti.ru/porsh...espcount=1#tab6
производительность 260 литров в минуту , а производительность на выходе 156 литров , хватит ли его для Z-020 на 6.3 барах??
VetaleG
сообщение 3.9.2014, 7:34
Сообщение #215
Пользователь №: 332
Не подойдет такой компрессор.
dima_spider
сообщение 16.9.2014, 15:18
Сообщение #216
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
У меня вопрос.
должен ли идти воздух отсюда
Пробовал затыкая выходную трубку пальцем и в ведро опускал. Давление в компрессоре было 2-3атм.
Владимир199
сообщение 28.9.2014, 2:33
Сообщение #217
А/м: рено
ну если не хватает производительности в 260 литров , может тогда вот с такими харркатеристиками подойдет??
Производительность 356 л/мин http://www.tiberis.ru/collections/vozdushn...-25-mcb-356-025
Croatoah
сообщение 29.9.2014, 9:48
Сообщение #218
Из: 4 стены и потолок
Пользователь №: 3681
Реальное имя: Димка
А/м: Priora на посадке...
Спасибо сказали: 112 раз(а)
Ребят... у z20... у крышки бочка... есть пара отверстий... что неудобно на потолке... химка через них вытекает... у всех так?
сообщение 29.9.2014, 10:15
Сообщение #219
Конечно, иначе химия поступать не будет или будет поступать плохо. Состав уходит из бачка. замещать его чем-то нужно, в данном случае воздухом. Физика же.
Croatoah
сообщение 29.9.2014, 12:13
Сообщение #220
Реальное имя: Димка
я как решение ... скотчем заклеил... разницы не заметил... кроме того что курок для подачи химии приходиться посильней открывать
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:13
