16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
TORNADOR
Maxman
сообщение 22.2.2015, 18:31
Сообщение #241
Пользователь №: 5901
Цитата(mobiclean @ 22.2.2015, 18:06) *
Антон читай внимательнее - Бендель ничего не производит. Он только название запатентовал
Ну вроде как у них фабрика по производству пневмоинструмента, т.е. не проблема что либо подобное производить.
А вообще вопрос был в том, что для Бенделя возможно тайваньцы делают торнадоры в другом исполнении?
tramuntana67
сообщение 23.2.2015, 23:56
Сообщение #242
Пользователь №: 4029
А/м: VW POLO
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Скажите пжл как определить правильно ли подается подача на торнадор и надо ли что то менять. Компрессор на 100литров, выход 6-7 атмосфер, шланг воздушный 10метров. Имхо на выходе очень малая струя из торнадора, вроде чистит и выбивает но как то слабовато.
Сообщение отредактировал tramuntana67 - 23.2.2015, 23:57
сообщение 24.2.2015, 11:50
Сообщение #243
Вводные параметры не те smile.gif. Производительность компрессора на выходе какая? Если память не изменяет, если прошневой, то на выходе = по паспорту - 30%
сообщение 24.2.2015, 12:10
Сообщение #244
Если совсем примитивно не в даваясь в подробности по компрессорам, то на вашем компрессоре двигатель должен стоять не менее 2.2 квт(желательно 3-х фазный) лучше 3000
Давление 7-8 атм, можно даже чуть больше
Poputchik
сообщение 26.2.2015, 18:46
Сообщение #245
Из: Планета Земля
Пользователь №: 5849
А/м: BMW 5 F10, Toyota Auris
Croatoah
сообщение 2.3.2015, 13:56
Сообщение #246
Из: 4 стены и потолок
Пользователь №: 3681
Реальное имя: Димка
А/м: Priora на посадке...
Спасибо сказали: 112 раз(а)
ребят помогите найти проблему....
торнадор 20-й
перестало сопло крутиться....
смазали вд40... от руки крутиться легко без каких либо трудностей... а вот когда даем воздуха...некрутиться:(... даже 10 атмосфер дали... безтолку:(
новую покупать?
Xe0n
сообщение 2.3.2015, 17:00
Сообщение #247
Из: Россия
Пользователь №: 5353
Реальное имя: Серёга
А/м: Ford Focus III Универсал
Спасибо сказали: 23 раз(а)
торнадор 20-й
новую покупать?
попробовать разобрать по максимуму, все части промыть, продуть, собрать, хотя может и отработал аппарат своё(( а так во время эксплуатации промывать в теплой воде как можно чаще)
Croatoah
сообщение 2.3.2015, 21:37
Сообщение #248
Реальное имя: Димка
так и сдеелал... +смазал все до кучи
як новий!!! еще поживет старичек...
VetaleG
сообщение 18.3.2015, 21:06
Сообщение #249
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Цитата(Maxman @ 22.2.2015, 16:37) *
Или всё таки Бендель пусть и дороже но в чем-то качественней???
Это один в один аппарат с одного конвейера. Только с красивой черной этикеткой.
VetaleG
сообщение 18.3.2015, 21:09
Сообщение #250
Пользователь №: 332
новую покупать?
там стоят необслуживаемые подшипники их смазывать нельзя
поможет только чистка всех элементов
Shalyi
сообщение 8.4.2015, 2:12
Сообщение #251
Из: Анапа
Пользователь №: 5559
А/м: Honda Accord
У меня тоже забился торнадор сегодня. Разобрал полностью, подшипники еле крутятся, думал, все погиб мой работяга. russian_roulette.gif
Ан нет, отмочил в тормозной жидкости,несколько раз десятков раз покрутил, очень много каки с них вышло.
Посмотрим что дальше будет.
VetaleG, почему нельзя смазывать их?
сообщение 8.4.2015, 10:40
Сообщение #252
потому, что зачем покупать новый, когда работает старый
VetaleG
сообщение 9.4.2015, 20:09
Сообщение #253
Пользователь №: 332
Вы сами ответили на свой вопрос.
Смазка притягивает грязь. Плюс подшипники не обслуживаемые - смазкой вы им не поможете. Только прочисткой и сушкой.
P/S: у нас в наличии появились сами подшипники японского производства. чаще всего внешний подшипник погибает и нет смысла весь механизм менять. достаточно один внешний заменить.
Сообщение отредактировал VetaleG - 9.4.2015, 20:12
Aspire
сообщение 16.5.2015, 23:12
Сообщение #254
Группа: Пользователи
Пользователь №: 6291
А/м: Daewoo Nubira
Кто знает что это за псевдо торнадор??? Кто сталкивался, как качество и запчасти есть??
http://cleantex.etov.com.ua/product/703498...himchistki.html
Сообщение отредактировал Aspire - 16.5.2015, 23:14
VetaleG
сообщение 22.6.2015, 14:47
Сообщение #255
Пользователь №: 332
На фото оригинальный продукт серии AZ-020K, имеет небольшой дефект с подшипником. Пока не поставляются.
Maxman
сообщение 27.7.2015, 22:35
Сообщение #256
Перечитал всё что только мог по Торнадорам:) Столкнулся с проблемой в Z-020, из коробки сразу проблемы с подачей химии (то идет, то нет), а ещё иногда подклинивает сам механизм вращения.
У меня новый Торнадор (а точнее Циклон) из коробки...и такие вот дела.
В чем проблема в кране? Где-то в трубке подаче химии? Или просто брак?
Amente
сообщение 28.7.2015, 17:33
Сообщение #257
Из: Иркутск
Пользователь №: 3040
Реальное имя: Юлия
Спасибо сказали: 501 раз(а)
Да уж...успела прикупить себе такой. Неделю нормально поработал и началось: то не крутится, то химию не подает russian_roulette.gif А старая двадцатка почти вечная
Maxman
сообщение 28.7.2015, 18:26
Сообщение #258
"...имеет небольшой дефект с подшипником. Пока не поставляются." - В чем дефект заключается? Клинит механизм или плохая подача жидкости?
Думал что именно эта модель лучше и долговечнее будет чем 20-ка.
VetaleG
сообщение 6.8.2015, 16:13
Сообщение #259
Пользователь №: 332
Там подшипники очень быстро выходят из строя. У нас в сервисном центре их меняют, конечно, но все равно это не дело.
balerun
сообщение 6.8.2015, 18:33
Сообщение #260
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
Виталий а чем отличается Tornador Black и CYCLONE TORNADOR который кох предлагает?
Сообщение отредактировал balerun - 6.8.2015, 18:34
