16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
TORNADOR
dr.Блеск
сообщение 16.10.2010, 14:55
Сообщение #61
Любитель чистоты и блеска
Пользователь №: 710
Реальное имя: Анатолий
А/м: общ. транспорт
Спасибо сказали: 102 раз(а)
Наверное у него компрессор "мёртвый"!!!???
сообщение 16.10.2010, 15:02
Сообщение #62
Д нет - на него максимальное давление можно 4,5 атм. - из-за этого
Ты в Пензе уже?
Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 16.10.2010, 15:03
dr.Блеск
сообщение 16.10.2010, 15:31
Сообщение #63
Пользователь №: 710
А/м: общ. транспорт
Да!!! Привет Максим!!!
Скорее всего из-за конструктивных особенностей плохо "дует"! Точнее сказать из-за материала исполнения трубки (метал) если я не ошибаюсь конечно!!!)
moyka1
сообщение 7.12.2010, 20:32
Сообщение #64
Пользователь №: 912
Цитата(MaxSTATUS @ 15.10.2010, 18:44) *
На автомойке.ру у пользователя "Новокузнецк" по-моему есть чёрный, если не путаю... Помню что не в восторге из-за давления пониженного - выбивает хуже.
Мои впечатления остались такими же, при работе с более меньшим давлением выбивает он хуже , но при поднятии давления работает не хуже чем десятый, и расход воздуха у него поменьше, на моём ресивере (300л.) десятые два одновременно не хотят нормально работать, давления не хватет : 10атм. наминально установлено, при включении первого, он забирает 1.5атм остается 8.5, при подключении второго минус еще 1.5 остается 7атм. уже по эффективности не то .
При подключении двух двадцаток давление падает, но не значительно и в паре работают отлично на 10атм., еще один плюс в том, что там нет трущихся элементов кроме подшипника, но как долго он будет работать это еще посмотрим.
KCU
сообщение 10.12.2010, 18:50
Сообщение #65
Пользователь №: 770
А/м: Ниссан Мурано
Не согласен
Мне очень понравился и в тестах при одном и том-же давлении с z010 он куда круче
сообщение 10.12.2010, 19:57
Сообщение #66
Приходит время менять колокол и трубку на нашем з10. Можно ли помкеянять на запчасти от 20го?? в итоге получится з20? или есть ещё какието различия? вживую его не видел просто.
AXEL
сообщение 11.12.2010, 2:48
Сообщение #67
Пользователь №: 897
А/м: Chrysler 300C
Когда там привоз намечается?
VetaleG
сообщение 12.12.2010, 11:41
Сообщение #68
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Пока нет их. И запчастей тоже. Запчасти у торнадоров разные, заменить не получится.
SergeiTs
сообщение 9.3.2011, 17:48
Сообщение #69
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
Подниму тему.
Всё таки какое давления надо и какой ресивер для з20?
чем лучше, чем хуже?
50 литровый ресивер подойдёт?
сообщение 9.3.2011, 18:03
Сообщение #70
Цитата(SergeiTs @ 9.3.2011, 15:48) *
Всё таки какое давление...
Присоединяюсь к вопросу Сергея.
И ещё, важно только давление или так же играет роль объём потока воздуха проходящего в минуту (разговаривал с людьми, говорили, что это тоже важно)?
сообщение 9.3.2011, 18:04
Сообщение #71
У меня 10й тянет 50-ти литровый.. похоже 20й ещё лучше потянуть должен, у него расход воздуха поменьше вроде
SergeiTs
сообщение 9.3.2011, 18:24
Сообщение #72
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
тут и давление и литры имеют значения.
Макс у тебя какой именно, скинь характеристики? и как работает? посмотяяно шумит? хватает мощности?
Дим, а вы на каком пробовали? и как ощущения?
ПС, 20 вообще продают? что то же говорили что их больше не продают.
Сообщение отредактировал SergeiTs - 9.3.2011, 18:24
VetaleG
сообщение 9.3.2011, 20:53
Сообщение #73
Пользователь №: 332
Нету блэков и не будет в ближайшие время.
По z-010 мы отслеживаем ситуацию с компрессорами. Уже с 50 литрами с Торнадором можно рабоать, но очень много из подобных быстро сгорает. Оптимальный выбор - 100 литров с ременным приводом.
SergeiTs
сообщение 9.3.2011, 21:26
Сообщение #74
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
можно точные минимальные цифры?
бар,л/мин и т.д
Блеки есть в Германии по 135евросов.
и з10 и з20 есть.
Сообщение отредактировал SergeiTs - 9.3.2011, 21:27
Чебоксарец
сообщение 9.3.2011, 21:30
Сообщение #75
Из: Пермь, Новые Ляды
Пользователь №: 829
Реальное имя: Армен
А/м: Пежо 206
У меня такой, с торнадором работает почти постоянно.
SergeiTs
сообщение 9.3.2011, 21:34
Сообщение #76
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
какой такой? сколько литров выдаёт? сколько бар?
то что он 100литровый поняли.
сообщение 9.3.2011, 21:43
Сообщение #77
у меня старый, достался вместе с помещением, характеристик не знаю, да и они уже не те. работает постоянно, но хватает....
Чебоксарец
сообщение 9.3.2011, 22:38
Сообщение #78
Пользователь №: 829
Реальное имя: Армен
А/м: Пежо 206
Давит то нормально, параметров незнаю. Но качает при работе с торнадором постоянно. А так на 4 бокса продувка и нормально.
VetaleG
сообщение 10.3.2011, 8:20
Сообщение #79
Пользователь №: 332
бар,л/мин и т.д
и з10 и з20 есть.
Z-010 и у нас есть, а вот чтобы коммерческую партию Z-020 завести это большой вопрос.
сообщение 10.3.2011, 15:34
Сообщение #80
А еще для 010 4-5 атм достаточно для работы. И в связке "компрессор-воздушный баллон" именно последний создает давление.
ЗЫ Не КОХовцы.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:01
