Заделка сколов своими силами, Теория и практика |
23.2.2011, 13:45
#61
23.2.2011, 15:01
#62
Давече была хохма. Доехало авто на капоте птицеферма обедала имо. Грит надо пару сколов убрать и полирнуть. Говорю ценник за полирнуть и за сколы по баксу штук. Отмечаем сколы под подкраску маркером. Сразу говорю, что после полирнуть остальные 200-300 будут видны шопесец и лучше облить. Экономист против. Закрашиваю сколы грунт-база-лак. Через некоторое время приехал отшлифовал и полирнул капот. Бедняга посмотрел и поехал на облив. Вчера звонил уточнял что стоит убрать свинячью шагрень и мусор
23.2.2011, 15:07
#63
Давече была хохма. Доехало авто на капоте птицеферма обедала имо. Грит надо пару сколов убрать и полирнуть. Говорю ценник за полирнуть и за сколы по баксу штук. Отмечаем сколы под подкраску маркером. Сразу говорю, что после полирнуть остальные 200-300 будут видны шопесец и лучше облить. Экономист против. Закрашиваю сколы грунт-база-лак. Через некоторое время приехал отшлифовал и полирнул капот. Бедняга посмотрел и поехал на облив. Вчера звонил уточнял что стоит убрать свинячью шагрень и мусор Смотри сам, ибо теперь, он доверяет тебе Сообщение отредактировал Edelmann - 23.2.2011, 15:08 |
11.4.2011, 11:19
#64
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 28.5.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 709 Реальное имя: Виталий А/м: Mitsubishi Outlander XL Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Зимой обнаружил трпещину на краске бампера. Наверное, когда были сильные морозы, где-то что-то изогнулось, а краска не выдержала - никаких потертостей не обнаружено. Трещина длиной около 5 см, толщина - меньше волоса в центре - как и любая трещина сходит постепенно на 0 к краям. Цвет - всетлый металлик. На темном и не увдел бы. Да и так не сильно блосается - выглядит как будто темный аолос прилип.
Как ее лучше заделать? Есть "фирменный" набор из баночек для подкраски - база и лак (почему-то очень густые). |
11.4.2011, 13:10
#65
Зимой обнаружил трпещину на краске бампера. Наверное, когда были сильные морозы, где-то что-то изогнулось, а краска не выдержала - никаких потертостей не обнаружено. Трещина длиной около 5 см, толщина - меньше волоса в центре - как и любая трещина сходит постепенно на 0 к краям. Цвет - всетлый металлик. На темном и не увдел бы. Да и так не сильно блосается - выглядит как будто темный аолос прилип. Как ее лучше заделать? Есть "фирменный" набор из баночек для подкраски - база и лак (почему-то очень густые). Их можно разжижить, но боюсь, что это мало поможет. Трещина наверняка до пластика, а стало быть тянет на ремонт. |
11.4.2011, 13:48
#66
Да, подозреваю, что трещина до пластика. Машина в КАСКЕ. Но трещину почти не видно, а если не попадут в цвет зодотистого металлика...
На сколько я знаю, вероятность этого достаточно высокая. Может локально? Или там надо сдирать-шпаклевать? Вот и думаю, как отделаться меньшей кровью. Есть смысл пытаться залить трещинку рабавленной краской? |
11.4.2011, 14:08
#67
Да, подозреваю, что трещина до пластика. Машина в КАСКЕ. Но трещину почти не видно, а если не попадут в цвет зодотистого металлика... На сколько я знаю, вероятность этого достаточно высокая. Может локально? Или там надо сдирать-шпаклевать? Вот и думаю, как отделаться меньшей кровью. Есть смысл пытаться залить трещинку рабавленной краской? Попытаться можно, и даже просто лаком, но придётся трещину "раскрывать", а это может не получиться, да и от вибраций после высыхания возможны всякие сурьпризы. |
11.4.2011, 14:49
#68
Раскрыть - это надавить на пластик, чтобы разошлась?
Пожалуйста, можно подробнее по технологии. Заранее блпгодарен. |
11.4.2011, 14:57
#69
Раскрыть - это надавить на пластик, чтобы разошлась? Пожалуйста, можно подробнее по технологии. Заранее блпгодарен. Да. По идее требуется обезжирить (очистить) трещину антисиликоном и в том же раскрытии залить лаком (развести растворителем пожижее) кисточкой или из иглы шприцовой, но на края трещины может и не дойти... |
11.4.2011, 15:27
#70
По сколам можно посмотреть здесь http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=1166
11.4.2011, 15:40
#71
Спасибо!
И последний вопрос. Лака достаточно, базу не надо? Подойдет ли прозрачный акрилл из баллона Motip (есть в наличтии)? В смысле набрызгать его в шприц или другую емкость. Или лучше "разжижить" растворителем тот, который в подкрасочном комплекте. |
11.4.2011, 15:43
#72
11.4.2011, 15:46
#73
Спасибо! И последний вопрос. Лака достаточно, базу не надо? Подойдет ли прозрачный акрилл из баллона Motip (есть в наличтии)? В смысле набрызгать его в шприц или другую емкость. Или лучше "разжижить" растворителем тот, который в подкрасочном комплекте. База нужна для подкраски. Я не думаю, что трещина очень широкая и её возможно красить. Выдавливать из шприца. Из балона его придётся выбрызгивать в какую-то ёмкость... |
11.4.2011, 16:16
#74
Вопрос был о трещине. Ну и что принципы заделки идентичны.Вспучиность удаляем обезжириваем,заполняем базой сушим, потом лак и поллитровка. Но моно кашкой веселее и быстрее.Санька аэрограф освоил проффессионально теперь у него сложностей с этим не возникает ps.Пробовали через маску по Вашему совету ещё точнее и качественней получается.Но на поток не ставим у людей несёт крышу, а денег давать жмутся. Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 11.4.2011, 16:20 |
11.4.2011, 17:48
#75
11.4.2011, 18:00
#76
Какая в трещине Вспучиность? Что именно в трещине заполняем базой? Куда потом лак? Ставим лупу для этого предназначенную и смотрим.там бампер пластик кода он сыграл от удара лак треснул и сто пудово надорвался.И естественно отслоился.Если нет то тогда проще и повезло.Но я всегда её вскрываю,чтобы можно было заполнять аккуратнее получится,или уровень или бугорком. Хоть скол хоть трещина хоть царапина. ps.Если не вскрывать будет не аккуратно просто ляпка сверху.Нужно заполнить чтобы сцепилось.Вокрук надо потыкать проверить нет ли отслоения. Ато начнёте мазать лаком он зальётся в отслоение и всё н....уй попадымает и точно потом поедите красить. |
11.4.2011, 18:17
#77
Ставим лупу для этого предназначенную и смотрим.там бампер пластик кода он сыграл от удара лак треснул и сто пудово надорвался.И естественно отслоился.Если нет то тогда проще и повезло.Но я всегда её вскрываю,чтобы можно было заполнять аккуратнее получится,или уровень или бугорком. Хоть скол хоть трещина хоть царапина. ps.Если не вскрывать будет не аккуратно просто ляпка сверху.Нужно заполнить чтобы сцепилось.Вокрук надо потыкать проверить нет ли отслоения. Ато начнёте мазать лаком он зальётся в отслоение и всё н....уй попадымает и точно потом поедите красить. Ясно. Ты ему предлагаешь вскрыть трещину с отколупыванием слоёв ЛКП. А дальше ремонт - полноценный местечковый ремонт... Кажется, что человек на это не расчитывал. Сообщение отредактировал 1XXX - 11.4.2011, 18:19 |
11.4.2011, 18:22
#78
Ясно. Ты ему предлагаешь вскрыть трещину с отколупыванием слоёв ЛКП. А дальше ремонт полноценный местечковый ремонт... Кажется, что человек на это не расчитывал. Тогда пусть мажет лаком кисточкой,и катается на здоровье.Сами посудите как это будет смотрется.Естественно он её залапает и будет бяка коряка. Работа творческая требует навыков художника полировщика и маляра.Надо хотябы раз в живую процесс понаблюдать, у того кто умеет делать.А так почитать и запантить коряво. Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 11.4.2011, 18:29 |
11.4.2011, 18:42
#79
Тогда пусть мажет лаком кисточкой,и катается на здоровье.Сами посудите как это будет смотрется.Естественно он её залапает и будет бяка коряка. Работа творческая требует навыков художника полировщика и маляра.Надо хотябы раз в живую процесс понаблюдать, у того кто умеет делать.А так почитать и запантить коряво. Вот так и нужно было его сразу отправить по Каске. А то навыки, творчество, коряво... Художника всякий может обидеть. |
12.4.2011, 18:20
#80
Кто первый спросит, как на автомобиль нанести венецианскую штукатурку?
Лучше я вообще трогать не буду.... Благо пластик не ржавеет. Все равно вижу только я один и то когда грязь протру и нос прямо к трещине поднесу. В Малевича на дачном заборе поиграю. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:31 |
