6 страниц V   1 2 3 > »
Словарь детейлера..! Список всех специфических терминов и выражений!
, Если язык спецов непонятен, эта тема поможет!
D-i-s-s-a
сообщение 1.12.2010, 12:47
RocknRolla Creative
Пользователь №: 877
А/м: Golf GTI
Спасибо сказали: 100 раз(а)
Доброе морозное утро!
Сегодня день открытия первого "Словаря детейлера"..! Наша сфера немного специфична и многие термины, выражения, определения, сокращения, сленги и многое многое другое порой очень не прозрачны, заставляя не только новичка браться за голову, но и знающего вспоминать что к чему.
Наш словарь - будет подспорьем при сложностях понимания сообщений профессионалов форума, как для знающего так и для новичка.
Почему словарь "Наш" - потому что только нашими силами он будет создан! Каждое сообщение по делу - инвестиция в нашу общую грамотность.
APC- многоцелевой очиститель производства компании Meguiar's - All Purpose Cleaner
BGG/БГГ - защитный японский состав для кузова авто Willson Body Glass Guard.
BH, WD - речь о глейзах компании пурбойз Black hole, White Diamond
CG/КГ/кемикал - Chemical Guys
DA/Dual action/ДА - Двухходовая шлифовальная машина или ЭРШМ - эксцентрик-роторная шлифовальная машина. В основе этой машины - 2 движения рабочей платформы. Представьте что платформа - планета Земля - она вращается вокруг собственной оси (ротор, измеряется в оборотах в минуту), а также вокруг Солнца (эксцентрик, измеряется в орбитах в минуту). Радиус орбиты называют эксцентриситетом. Применение: шлифование, полировка с меньшей производительностью (в основном антиголограммная), нанесение и баффинг восков и силантов, есть масса нестандартных применений. От обычной роторной (циркулярной) машинки отличается тем что меньше греет поверхность, легче контроль, более безопасна.
Различают также орбитальные машинки (или бафферы)- в их основе только одно движение - эксцентрик, однако платформа может вращаться и вокруг собственной оси, но это движение свободное, другими словами там стоит подшипник и к мотору привязки нет. Это наиболее безопасный и лёгкий в применении тип машинок, однако их область применения сильно ограничена только нанесением и баффингом защит. Бывают как угловые так и прямые (кастрюля).
DW - самый популярный детейлеровский форум в Европе - Detailingworld.co.uk
IPA, ИПС, Изопропанол, Пропанол-2 - IsoPropyl Alcohol, ИзоПропиловый Спирт. В детейлинге применяется как заменитель антисиликона при обезжиривании ЛКП перед нанесением защит и как средство для удаления остатков полиролей во время полировки (вместо ТопИнспекшн или подобных жидкостей) со следующими преимуществами - оставляет меньше разводов, эффективнее удаляет остатки полиролей, дешевле аналогов. Применять чистым или в разбавлении дистилированной водой 1:1. Хим. формула CH3CH(OH)CH3.
PB/ПБ/пурбойз - Американский производитель Poorboy's world
PRX/ПРХ - Твердый автомобильный воск от японского производителя Willson, содержащий воск Карнаубы
Wurth 126/Вюрт 126/Эпоксидка - защитный воск (силант) компании Wurth. Каталожный номер 8930126.
Абразивная глина - специальный состав по консистенции напоминающий смесь сырой резины и пластилина с входящими в него микроабразивами. Глина предназначена для ручной очистки ЛКП и стекла автомобиля перед полировкой, используется вместе с лубрикантом. Различают несколько видов по степени агрессивности абразивов.
АГ - антиголограммная полироль.
АВД - Аппарат высокого давления. В простонародье часто именуется "керхер", по характерному представителю - мини-мойкам немецкой фирмы Karcher.
БК
- бесконтакт - активная пена для бесконтактной мойки ЛКП автомобиля.
БО6040 - эксцентриковая шлифовальная машина Makita BO6040
Ветошь - отходы ткацкого и текстильного производства в виде кучи обрезков ткани и толстых нитей.
«Голограммы», «водовороты», «завитки», «паутина» ― всеми этими терминами в мире обозначается одно и то же визуально воспринимаемое повреждение ЛКП, то самое повреждение, которое больше всего бросается в глаза при освещении поверхности ярким точечным источником света.
Гидрофобный эффект - способность поверхности отталкивать воду, величина обратная смачиваемости. Визуально наблюдается как капельки на поверхности. Чем лучше гидрофобный эффект, тем ближе форма капельки к шарообразной. Аналогичное понятие "Эффект лотоса" (Lotus effect)
Глэйзполировка - технологический этап полировки с применением эмульсий или паст "микро-эффективного" воздействия. Удаление с обрабатываемой поверхности рисок, соответствующих воздействию сухих абразивов Р2500-Р5000.
Жир - защитный воск после полировки
Импрегнирование - пропитка кожи до глубины (повторение нанесения средства до тех пор, пока при коротком нанесении малого количества средства - оно перестанет впитываться, и поверхность останется влажной). При таком нанесении кожа становится водонепроницаемой.
Данная технология часто используется для пропитки байкерских кожаных курток.
Каша - смешанные в пропорции 1:1 пигментированная база и лак. Используется для подкраски сколов, царапин с последующей локальной полировкой. Подкраска повреждённого элемента "кашей" не заменяет покраску, но при квалифицированном исполнении способна значительно улучшить визуальное восприятие поврежденной детали.
Керхер - см. АВД
Кох/KCU/КСЮ- фирма Koch Chemie Unna
Корсполировка - технологический этап полировки с применением эмульсий или паст "глубоко-эффективного" воздействия. Удаление с обрабатываемой поверхности рисок, соответствующих воздействию сухих абразивов Р1000-Р1500.
КД/QD - Quick Detailer
ЛТ, Ласт тач - средство для придания быстрого блеска (может использоваться как лубрикант для чистящей глины) производства компании Meguiar's - Last Touch
ЛКП - лакокрасочное покрытие
"Магги", "Мег" - краткое обозначение продукции компании Meguiar's.
МФ/фибра - Микрофибровая салфетка
Мерц - отличное чистящее средство от коха с полным названием KCU MERZWECKREINIGER
Мрамор - визуальный эффект после нанесения защитного состава, когда некторые места кажутся более темными из-за неравномерного слоя защитного состава
Пирог - многослойное защитное покрытие. Например первый слой - синтетический воск (sealalnt) , второй слой - воск карнаубы (wax).
"Прожечь лак" - нагреть лак пр работе так, что он помутнеет
(Уточнение от профи: Прожечь лак нагреть лак или эмаль до температуры при которой размягчается поверхностный слой до вязкого состояния и неравномерно сдирается полировальником с проявлением матовости. Возможный вариант при многослойной окраске - снятие в аналогичной ситуации верхнего слоя. Так же может возникнуть при аналогичной ситуации ещё два визуальных эффекта: появление микро-пузырьков (закипание) на поверхности ЛКП и зоны цветов побежалости.)
"Пробить лак" - стереть слой лака и дойти до.. краски, базы, основы
ПГ/пенник/бочка - Пеногенератор
ПК - пенокомплект
Риска - мелкая царапина
Силант - Синтетический воск (в отличие от натурального воска на основе карнаубы). Чаще всего это смесь различных полимеров или нано-полимеров полностью на синтетической основе, что даёт хорошие защитные свойства (protection), хорошую стойкость (durability), гидрофобность(water binding), а также антистатический эффект.
Сюрфейс - продукция компании Surf Ace
Триггер - пульверизатор для жидкостей, прикручивается на бутылку
ХД-райнигер - универсальный очиститель производства Autosol - HD-Reiniger
Царапина - крупная риска
"ЧЕРЕПАШКА" - обобщёное название "непрофессиональных" продуктов детейлинга (продукция, которая чаще всего представлена на прилавках АЗС, а так же специализированных, но не профессиональных магазинов) !!! По одному из предложений - родилось название в Пензенской области, в силу отсутствия каких либо иных фирм автокосметики.
Файнполировка - технологический этап полировки с применением эмульсий или паст "мелко-эффективного" воздействия. Удаление с обрабатываемой поверхности рисок, соответствующих воздействию сухих абразивов Р1500-Р2500.
Фестул - продукция компании Festool
ЭШМ - эксцентриковая шлифовальная машинка (она же "Орбиталка")
Идея от MaxSTATUS и Olegator..!
сообщение 1.12.2010, 13:03
Что приходит на ум... и часто употребляется в разговорах.
Кох - фирма Koch Chemie Unna
DW - самый популярный детейлеровский форум в Европе - detailingworld
Сообщение отредактировал Dmitrij - 1.12.2010, 13:05
сообщение 1.12.2010, 13:09
сообщение 1.12.2010, 13:57
"Поджечь лак" -нагреть лак пр работе так, что он помутнеет
"Прожечь лак" / "Пробить лак"-стереть слой лака и дойти до.. краски, базы, основы
Абразивная глина - специальный состав по консистенции напоминающий пластилин, предназначена для механической очистки кузова перед полировкой. используется вместе с лубрикантом.
сообщение 1.12.2010, 14:33
+++Поджечь, перегреть, спалить - нагреть лак или эмаль до температуры при которой размягчается поверхностный слой до вязкого состояния и неравномерно сдирается полировальником с проявлением матовости. Возможный вариант при многослойной окраске - снятие в аналогичной ситуации верхнего слоя. Так же может возникнуть при аналогичной ситуации ещё два визуальных эффекта: появление микро-пузырьков (закипание) на поверхности ЛКП и зоны цветов побежалости.
+++Пробить, протереть лак (эмаль) - прополировать декоративный слой покрытия до нижележащего лакокрасочного материала.
+++Чистящая глина - специальный состав по консистенции напоминающий смесь сырой резины и пластилина с входящими в него микроабразивами. Глина предназначена для ручной очистки ЛКП и стекла автомобиля перед полировкой, используется вместе с лубрикантом. Различают несколько видов по степени агрессивности абразивов.
Вот тут получится упрощённым методом выполнить твою просьбу о редактировании.
Сообщение отредактировал 1XXX - 1.12.2010, 14:36
сообщение 1.12.2010, 14:59
К коху добавить сокращения KCU, КСУ.
Исправить опечатку в строчке мегвайрс.
Мерц - отличное чистящее средство от коха с полным называнием MERZWECKREINIGER
BH, WD, - речь о глейзах компании пурбойз Black hole, White Diamond
Немного сокращений по теме автомойки:
ПК - пенокомплект
Пока чёто на ум не приходит ничего больше.
сообщение 1.12.2010, 18:20
Dim
сообщение 1.12.2010, 18:36
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Реальное имя: Димулька
Спасибо сказали: 244 раз(а)
Гидрофобный эффект - капельки на лаке smile.gif)
dr.Блеск
сообщение 1.12.2010, 19:16
Любитель чистоты и блеска
Пользователь №: 710
Реальное имя: Анатолий
А/м: общ. транспорт
Спасибо сказали: 102 раз(а)
риска- мелкая царапина,
царапина- крупная риска, мелкая царапина- риска biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сообщение 1.12.2010, 21:19
Я б лучше написал - способность поверхности отталкивать воду, величина обратная смачиваемости. примерно так. А то больно просто..
П.С. УХ ТЫ КАР КАРЫЧ При параде icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif И один хрен машинка в руках, работаем по праздникам listen_music.gif
сообщение 2.12.2010, 0:07
ZiG
сообщение 2.12.2010, 23:15
Пользователь №: 467
А/м: Mazda 626GF
Спасибо сказали: 15 раз(а)
APC - многоцелевой очиститель производства компании Meguiar's - All Purpose Cleaner
ZiG
сообщение 2.12.2010, 23:18
Пользователь №: 467
А/м: Mazda 626GF
БК - бесконтакт - активная пена для бесконтактной мойки ЛКП автомобиля
(ИМХО - лучше сначала английские буквы по алфавиту, потом русские)
Lerik
сообщение 3.12.2010, 2:24
Из: Россия
Пользователь №: 632
Реальное имя: Валера
А/м: nissan p10
Спасибо сказали: 25 раз(а)
dr.Блеск
сообщение 3.12.2010, 12:07
Пользователь №: 710
А/м: общ. транспорт
У правильных пацанов голограмов НЕ бывает!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif smoke.gif
сообщение 3.12.2010, 14:08
+1 listen_music.gif Толь, сделал я прадо, нормально получилось, росту понял чё=)))
ПО ТЕМЕ:
КД/QD - quick deteiler
dr.Блеск
сообщение 3.12.2010, 16:45
Пользователь №: 710
А/м: общ. транспорт
Ну я и говорю что у правильных пацанов...... всё в поряде biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
ПО ТЕМЕ:
"ЧЕРЕПАШКА"- обобщёное название "непроффесиональных" продуктов детейлинга!!!
Сообщение отредактировал dr.Блеск - 3.12.2010, 16:46
сообщение 3.12.2010, 16:50
У кого же это такой слэнг про черепашку?
dr.Блеск
сообщение 3.12.2010, 21:44
Пользователь №: 710
А/м: общ. транспорт
Ну чо-то, как-то даж не знаю..... вопрос поставил в тупик!!!!
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сообщение 3.12.2010, 22:37
А меня утверждение. Кто это Мэгваерс, Симонайз, Астрохим, Софт, Карплан и другие Дохтуры Ваксы черепахой обзывает?
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:47
